查看: 2864|回复: 5
变速器的掉挡,乱挡的原因及处理
发表于 2007-1-2 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓掉档,是指汽车在行驶时,变速杆自动回到空挡位置,使滑动齿轮脱离正常的啮合位置。所谓乱档,是指变速杆挂不上所需要的档位,或挂档后不是进入需要的档位,而是进入其它档位,致使车辆无法操纵,甚至发生事故。变速器乱档、掉档是常见故障之一,两者之间有一定的联系,都是由于变速器有关机件磨损松旷损坏,或配合间隙调整不当所致。
原因分析:
     1.变速杆定位销磨损松旷、断裂或丢失,使之失去控制作用而任意乱摆。
        2.变速叉轴互锁装置磨蚀失效;变速杆球头磨损过大松旷。
     3.齿轮、齿圈或齿套在齿长方向磨损成锥形,受工作时产生的轴向力作用而脱档。
  4.换档叉轴滑槽、锁销等机件磨蚀过大,拨叉弯曲变形或工作面与齿轮环槽磨旷。
  5.第二轴后端固定螺母松动,导致第二轴轴向窜动。
  6.同步器锁销松动或散架,锥面工作失效。
       当发现某档掉档时,仍将变速杆推入该档,然后拆下变速器盖,察看齿轮啮合情况。若齿轮啮合良好,则故障在换档机构。用手推动跳档的换档叉试验其定位装置。如果定位不良,需拆下换档叉轴,检验定位球及弹簧。如果齿轮未完全啮合,用手推动掉档的齿轮或齿套,能正确啮合,应检查换档叉是否弯曲或磨旷,换档叉固定螺丝有无松脱,叉端与齿轮槽间隙是否过大。若是换档良好,而齿轮或齿套又能完全啮合时,应检查齿轮是否磨成锥形、轴承是否松旷、变速轴是否前后移动。根据上述检查所发现的问题,按标准修复,如必要时更换新件,才能彻底消除变速器乱档和掉挡故障。
[ 本帖最后由 不会修车 于 2007-1-2 22:29 编辑 ]
发表于 2007-1-2 21:39:47 | 显示全部楼层
技术帖,顶哦!
发表于 2007-1-2 22:41:41 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2007-1-2 23:55:42 | 显示全部楼层
不错!多找些帖转!
发表于 2007-1-3 02:02:23 | 显示全部楼层
技术帖,顶哦!
发表于 2007-1-3 11:42:43 | 显示全部楼层
来过,坐过,学习过!~
GMT+8, 2024-11-13 14:37
