查看: 2702|回复: 5
车辆上关键易损件要时常检查
发表于 2007-1-1 23:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆上关键易损件要时常检查
    在不少车主的意识里,保养无非是更换三滤、机油等消耗品。其实,在车辆的运行过程中,很多部件都在不断地磨损,在例行保养之外仍要注意按时更换。
    点火线:在发动机运转时,点火线上经常有数万伏的高压脉冲电流,它长时间工作在高温、多尘、振动的环境中,不可避免地要发生老化甚至破损。因此,它和火花塞一样,也是需要经常更换的消耗品。
    制动盘:制动蹄片磨损了,制动盘也会有一定的磨损,但很多人在保养车辆时只注意更换蹄片,却常常忽略了更换制动盘。一般来说,在制动蹄片更换2~3次之后,制动盘也应更换。
    发电机轴承:一些部件只要按规定维护,其寿命是可以大大延长的,发电机就是其中之一。一般来说,当车辆行驶6万~8万公里后,就应检修一下发电机,另外,水泵、转向助力泵、空调压缩机的轴承也应定期检查。
    合金接头:车辆长期在高温、高湿、颠簸的环境下运行,一些铜-锌合金接头就有可能产生松动、锈蚀、接触不良等故障,因此,在例行保养时,应着重检查车上的电脑、传感器、喷油嘴等部件的接头。
    减震器:漏油是减震器损坏的先兆,另外,在坏路上行驶颠簸明显加剧或使制动距离变长也是减震器损坏的征兆。
发表于 2007-1-2 10:05:26 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2007-1-2 10:11:56 | 显示全部楼层
学习 帮顶!!
发表于 2007-1-2 18:50:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2007-1-2 22:46:42 | 显示全部楼层
发表于 2007-1-2 23:02:18 | 显示全部楼层
顶!!!!
GMT+8, 2024-11-13 14:35
