查看: 6652|回复: 9
[转贴经验分享] 机油过多导致油耗增加, 请奔友们检查一下自己的机油量
发表于 2008-5-6 08:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     有时候,司机朋友会自己更换机油或随时补充机油,可是往往会过量添加,因为司机害怕机油缺乏会造成机件的过度磨损。殊不知,机油加得过多也有很多害处,这一点需要提醒司机朋友,机油不能不足,但也不能过量。因为在发动机中,润滑油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以致油耗增加,加速气缸与活塞的磨损,降低车辆的使用寿命。
    所以,在添加润滑油的时候,一定要保持略低于机油尺上的刻度为宜。既不可过多更不能过少,以避免由于您在车辆养护知识上的欠缺而酿成大祸。细心的司机朋友还会发现,润滑油在车况良好的情况下也存在正常的消耗,但有些车在车况较差的情况下,汽车的尾气会排出蓝烟,其实这就意味润滑油消耗过大,一般来说,润滑油的消耗无非两种情况,进入燃烧室参与燃烧或是机油渗漏。
 机油窜入燃烧室,主要是因为零部件严重磨损,配合间隙过大,或者机油压力过高,导致机油上窜进燃烧室;而机油的渗漏主要是因为密封垫老化、气门卡死,作为老旧车辆,一般都存在密封垫由于老化而密封不严的情况。遇到以上情况,您的车就该进修理厂了。
  前几天还有奔友在询问他的奔奔排气管滴水, 如果你的排气管有水滴现象, 说明你的发动机工作非常正常, 属于最佳状态, 机油量合适.
  认为自己奔奔油耗过高的, 除了检查一下自己的驾驶技术外, 还应该检查一下机油标尺, 看看机油是过多或过少
发表于 2008-5-6 08:28:23 | 显示全部楼层
那多了怎么办呢?
发表于 2008-5-6 08:37:17 | 显示全部楼层
我的4日才加到上线处
 楼主| 发表于 2008-5-6 08:55:31 | 显示全部楼层
原帖由 爱永恒 于 2008-5-6 08:28 发表 那多了怎么办呢?
抽或放掉多余的机油, 让发动机处于健康状态
健康的发动机工作时排水管会有滴水现象
发表于 2008-5-6 09:01:52 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
那怎么抽呀?
发表于 2008-5-6 09:27:45 | 显示全部楼层
:lol :lol
发表于 2008-5-6 13:04:55 | 显示全部楼层
原帖由 爱永恒 于 2008-5-6 09:01 发表 那怎么抽呀?
弄个细点的塑料管,从插机油尺的小洞洞里进去,到底,虹吸式。。。。OK
发表于 2008-5-6 13:22:38 | 显示全部楼层
找个路喧的摊摊给你放了就是了,最多5块钱。
发表于 2008-5-6 18:33:46 | 显示全部楼层
直接油底壳拧锣丝放没有把握,万一锣丝一时半会拧不上..............
发表于 2008-5-7 08:50:56 | 显示全部楼层
用打针的东西吸就是了  呵呵
GMT+8, 2024-11-14 15:16
