楼主: 别看我
小改小奔的中控台[转]
发表于 2008-4-18 16:58:54 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-18 17:15:19 | 显示全部楼层
我也试过,用了半天时间也没拆下来:funk:
发表于 2008-4-18 17:51:20 | 显示全部楼层
改得不错,不扎眼了,比原来的颜色好看的多
发表于 2008-4-18 21:04:28 | 显示全部楼层
拿把螺丝刀就搞定.
发表于 2008-4-18 21:24:09 | 显示全部楼层
蓝色好看:)
发表于 2008-4-18 23:48:31 | 显示全部楼层
到4S去请教啷个把它搞下来,然后喷成喜欢的颜色
发表于 2008-4-19 00:27:56 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2008-4-19 11:47:14 | 显示全部楼层
用及时贴来巴成另外的颜色,难得下。
发表于 2008-4-19 12:34:18 | 显示全部楼层
这东西我下过三次了,第一次是4S技工拆的,原因是出风口不能关闭换了个总成;第二次是换后雾灯开关是4S的技工拆的.换好了我把车子开回去过了几天搞卫生时发现面板被那个技工给搞裂了.第三次自己拆下用502把裂缝粘上.方法:用附带的专门拆CD的钥匙拆下CD,CD拆下后能看到2个十字螺丝拆除;拿掉切换内外循环的那个功能键;拿掉烟灰缸可以看到两个十字螺丝拆除.接下来就难了,有5个卡子中间最上面一个,中上左右各一个(在CD螺丝上面).中下左右各一个(在烟灰缸螺丝上面).这5个卡子就是硬生生的用起子撬下来的.要小心拆卡的很牢的.4S的技工说这东西没的配的.拆完之后注意后面的接线.
发表于 2008-4-20 01:29:02 | 显示全部楼层
不是很难看哈
GMT+8, 2024-11-15 01:28
