查看: 4688|回复: 12
588 AT奔奔10000公里作业
发表于 2008-4-4 05:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用车5个月,截止至今刚好10000公里,现将作业情况介绍,给有想法买AT的会友带点参考....
1.油耗问题:从新车--2000公里(首保),基本维持在9.5个左右.首保之后,约有好转,但也在8.5--9个之间(主要跑城区+少部分高速),对于自费的车主,在无形中增加了多余的经济负担....
2.提速问题:发动机在1600-1800开始第一次变档,2500转到80公里/时,3000转100公里/时,3500转120公里/时,4000-4200转140公里/时,再往上就没试过了(安全第一啊),在高速上提到100公里/时大概是15秒...
3.在平常的行使中一般用D档,也是所谓的经济档,但在上坡的坡度超过30度时,特别是长山坡,D当就显得没力了,必须进到2档甚至L档...
4.出现的问题:P档熄火,启动后,转速指针在800-1000位子来回5,6后熄火,到目前为止已经不少于10次,AT自动熄火确实让人觉得不可思意...发动机工作时候产生的噪音比手动档高...进档的时候有时出现卡档,要使很大的力才能到位,明显感觉齿轮卡壳...而且波箱比车身底盘的离地距离要底5CM,容易被檫挂,出事后维修费用之高,1万以上算正常...
5.刹车体验:刹车灵敏,效果好,特别是ABS启动后的感受...
6.车轮磨损:出厂是三角轮胎,至今磨损程度很小,估计用到20000公里没问题...
7.附加模式:雪地模式,有一定作用,经体验,在冰雪路面开启后,不打滑,可以取代车轮上铁链子,就是费油....O/D模式,在超车时表现明显,可以使发动机发挥到当时的最大功率,很有力量,,同样也是费油...
8.驾驶感觉:轻松自如,不累...
总体评价:一般般,虽然在价格上觉得有些不值,但回想一下,这个价位能耍个自动档的车也很不错了,毕竟还有些配置,..由于只跑了10000公里,其他的情况也不很清楚,未尽之处还要车主们自己去体会!!!
评分
参与人数 1银币 +5 收起 理由
不会修车 + 5 我很赞同
查看全部评分
发表于 2008-4-4 09:19:24 | 显示全部楼层
个人感觉
BB不应该出AT的
发表于 2008-4-4 12:27:03 | 显示全部楼层
AT不安逸
哈哈 还是我那个车开起安逸些 AT开起不安逸 不习惯 上次开了个速腾 就像残废了一样 还是我那个改装了的安逸些
发表于 2008-4-4 12:28:35 | 显示全部楼层
还有 你还起来得早也 你干撒子哟 睡不着所
发表于 2008-4-4 15:55:33 | 显示全部楼层
原帖由 重庆第一奔 于 2008-4-4 12:28 发表 还有 你还起来得早也 你干撒子哟 睡不着所
观察很仔细嘛
发表于 2008-4-4 18:30:57 | 显示全部楼层
我猜是根本没有睡,
发表于 2008-4-4 18:47:25 | 显示全部楼层
:D :D :D
发表于 2008-4-4 20:57:32 | 显示全部楼层
AT都要熄火呀?真是绝症了
发表于 2008-4-5 21:06:40 | 显示全部楼层
居然要熄火啊,还这么耗油,要再考虑以下了
发表于 2008-4-5 21:11:58 | 显示全部楼层
:Q :Q
GMT+8, 2024-11-13 16:18
