查看: 24438|回复: 33
长安之星怠速不稳维修3例
发表于 2008-3-10 14:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安之星怠速不稳维修3例
1.一台长安之星更换节气门阀体后怠速游车。调取故障码无故障码输出,连接真空表真空为53Kp-23Kp游动突然打开节气门表针可以在0——70Kp之间变化由此证明真空没有泄露,检查节气门位置传感器正常,线路正常。检查怠速步进电机工作正常无卡滞,线路正常。观看动态数据流,各传感器无异常,只有点火提前角在不停变化,而且其变化是随发动机转速而变化,于是重新调整点火正时怠速稳定不再游车,故障排除
2.故障现象:一辆长安之星SC6371A怠速发抖,急加速迟钝,油耗较以前有所增加。
            该车发动机刚刚大修过,应该没有机械故障。用K81故障分析仪读取发动机系统故障代码,无故障代码显示。再查看数据流,发现16组第二显示区氧传感器信号电压稳定在785mV,无变化,显然该数据值是错误的,正常值应在0.1-0.9V之间不停变化。
  为一步验证,遂拨下氧传感器插头,此时数据显示为0.45V,且发动机怠速游车现象也明显减轻。更换氧传感器后,发动机怠速平稳,急加速动力强劲。再用K81查看数据流,一切正常,至此故障排除。
3.故障现象:一辆长安之星SC6371A怠速很高,且在1100~1500 r/min之间游车。
           一般情况下,出现此故障主要有以下三方面的原因:一是节气开度信号不准确;二是怠速电动机故障;三是进气岐管及其附件有漏气的地方。
  根据以上几点逐项排查,在检查到废气再循环管时,用手拔掉废气再循环管,堵住通往进气岐管的一端时,发现怠速转速降了下来。经检查发现,在气门室盖后端的真空单向阀损坏,更换一个原厂的废气再循环真空单向阀,故障排除
发表于 2008-3-10 16:05:25 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good:
发表于 2008-3-10 16:07:30 | 显示全部楼层
你好,请问楼主,我的车车好像就是第三种毛病.请问,(气门室盖后端的真空单向阀损坏)这东西多少钱一个啊???
发表于 2008-3-10 17:16:28 | 显示全部楼层
:rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose: :rose:
发表于 2008-3-10 21:34:52 | 显示全部楼层
我的也是真空单向阀坏了,还有就是水温计坏了,导致电脑发出错误信息,怠速偏高,更换之后问题解决
发表于 2008-3-10 21:43:47 | 显示全部楼层
上那里去找这么好的技术人员和维修设备啊 我们这里的特约厂长加上技工也不超过五个人 TNND 更别提什么电脑诊断了
发表于 2008-3-10 21:56:41 | 显示全部楼层
我的发动机就是从我们这里的50服务站修的,妈的一个月内,因为大修后,发动机漏油,让我折开了三次才弄好.
发表于 2008-3-10 23:01:01 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
发表于 2008-3-11 09:31:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-3-28 16:58:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-14 21:57
