查看: 5577|回复: 12
电喷车使用指南(转载)
发表于 2006-12-25 22:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在出车时应注意检查油、水、喇叭、灯、刹车、轮胎螺母是否正常,这对您的安全驾驶非常重要的。 2、 您的车辆在进行保养和维修时一定要使用厂家指定型号的汽油、润滑油及零部件,否则您的车辆将得不到正常的“三包”维修服务。 3、 车辆行驶中请不要将钥匙转至OFF状态,如果发动机停止运转,刹车真空助力器将停止工作,刹车效率下降,危及行车安全。 4、 车辆行驶中请不要长时间踩刹车及把脚放在刹车踏板上,以免刹车蹄片过热导致制动失效影响安全行驶。 5、 车辆行驶中请不要长时间的把脚放在离合器踏板上,以免离合器长期在半联动状态,损坏离合器片导致动力下降。 6、 车辆行驶中避免驶入水面较深的道路,以免水通过进排气管倒吸进入到气缸内,使发动机及三元催化器损坏。 7、车辆在冰雪、湿滑、泥泞的路面行驶时应使用低速挡,尽量避免急加速、急刹车、急打方向的操作方式。 8、当您在夏季使用空调时发动机没运转时不要打开空调开关,空气内循环状态不应太久。 9、发动机每次起动不应超过3秒钟,起动失败后,两次起动时间间隔不应小于10秒钟,起动后不要急加速、高速空转发动机,以免气缸早期磨损。 10、您的车辆在汽油不缺的情况下,车辆不好起动时或不能起动,您应该注意检查是否是电瓶电压过低,电瓶桩头是否松动、氧化造成的。 11、当您发现您的车辆有故障时,而您又没办法排除,为了您的安全请不要长期的使用故障的车辆,应及时就近到服务站检查维修,如车辆确实走不了,也应及时的和服务站取得联系以获得服务支持。 12、电喷车启动时,应先将钥匙转到第二挡后等5-10秒,再起动,因为钥匙门打开后,汽油泵开使工作,使油压及喷油量进行调整,所以几秒钟后再起动,对汽车的马达及发动机都是有好处的。着车后,请不要让发动机长时间怠速运转。因为电喷发动机如果采用长时间预热,不仅没有必要而且还是有害的。缩短预热时间可以延长三元催化器的使用寿命,还可以提高尾气中污染物的转化率,另外还能节省燃油。所以正确的做法是,发动机起动后,只要能维持稳定的转速就可以起步走车,在水温未升高前,适当控制一下车速,等水温正常后就可以正常驾驶了。
发表于 2006-12-25 23:26:30 | 显示全部楼层
:victory: 支持技术帖
发表于 2006-12-25 23:39:09 | 显示全部楼层
技术帖,支持!
发表于 2006-12-25 23:43:11 | 显示全部楼层
学习,收藏
发表于 2006-12-26 16:58:25 | 显示全部楼层
好贴,顶了~
发表于 2006-12-26 17:11:36 | 显示全部楼层
标题不对,只有一条和电喷有关
发表于 2006-12-26 17:41:47 | 显示全部楼层
学习了 顶顶顶!!!
发表于 2006-12-26 18:25:15 | 显示全部楼层
支持,好贴!!:victory:
陈逸生过 该用户已被删除
发表于 2007-2-8 00:27:11 | 显示全部楼层
发表于 2007-2-8 01:05:39 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-14 02:14
