查看: 15001|回复: 7
关于长安之星启动冒蓝烟
发表于 2008-2-29 20:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一.是如果只在车启动时排气管冒蓝烟,这说明机油是在车辆熄火后进入燃烧室的,最大的可能是气门导管与导管承孔密封不严造成机油泄漏,进而渗入燃烧室所致。
    二.是如果排气管在正常工作时冒蓝烟,这说明活塞与缸壁密封良好,可能是气门杆磨损过度或气门杆油封失效,使气门室内的机油被吸入燃烧室所致,也可能是曲轴箱通风单向阀密封不好或装反,使机油随可燃混合气经进气管进入燃烧室造成的。
    三.是如果除了排气管冒蓝烟,还可看到从加机油口冒出脉动蓝烟,这说明机油燃烧后的废气进入曲轴箱,并从加机油口脉动冒出,可初步判定活塞连杆组密填充效果不好,活塞连杆组如活塞与缸壁间隙过大、活塞环弹力小、抱死或对口、活塞环磨损使端隙、边隙过大等问题,使活塞环产生泵油现象。
    热心车友出现问题及早处理
    记者采访了一位对维修颇有研究的热心车友。这位车友说:普桑很多车发现非正常“烧机油”,并且都是同一批车,根据经验看,桑塔纳出现这种状况是很不正常的。这批车修过后没多久又不行了。这其中,在维修中心修的有,在维修中心之外修的也有,价格有高有低,这也就意味着,用的材料有好有坏,有正产副产的,但是都不行。基本上跟烧机油有关的材料都换过了(我看包括活塞环、气门油封等等)。但是有一样没换,那就是缸体。桑塔纳的缸体缸径修理尺寸有三级,一般修理厂出于修理成本的考虑都不会更换缸体。修理工曾经说过“换活塞环,普桑的不行,2000的也不行,只能用B5的。”也就是说,其缸体跟目前市场上所有的桑塔纳活塞环都无法匹配,只能勉强使用B5的。由此看,问题出在缸体上。
    还有另外一个因素,也不排除会不会是某些修理厂平时保养上有问题,比如说,他们所使用的机油有没有问题。不止桑塔纳的用户,任何车的用户出现这样的问题,一定要及早正确地处理。
    “烧机油”有何危害
    所谓的“烧机油”是指机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。一般有“烧机油”现象的车辆都会有不同程度的尾气冒“蓝烟”症状,机油消耗明显增加,较短的时间内就不得不补加机油。
    “烧机油”之所以成为车友心中的痛是因为这不仅造成机油浪费,而且会造成动力下降。“烧机油”会加剧气缸与活塞的磨擦,同时还会使气缸内积碳增多,机油容易污染火花塞,导致点火能量降低,功率输出降低,同时会使汽油油耗上升,还会使汽车尾气排放品质降低,加重空气污染。
发表于 2008-2-29 20:36:15 | 显示全部楼层
学习了。收藏
发表于 2008-2-29 21:53:14 | 显示全部楼层
JIANGLING474Q 发动机 8 万公里就开始烧机油了!!:Q :Q
发表于 2008-3-3 22:39:33 | 显示全部楼层
一般我不顶,可今天我就顶了!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-3-20 20:04:20 | 显示全部楼层
436
hdhytdh
发表于 2008-9-7 19:06:12 | 显示全部楼层
如果是只是冷车冒蓝烟
有必要去修吗??
发表于 2010-1-21 20:47:44 | 显示全部楼层
有必要去修
发表于 2013-1-28 11:45:02 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-14 18:35
