查看: 4406|回复: 9
星星 可以改涡轮增压吗
发表于 2006-12-23 12:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-12-23 12:58:08 | 显示全部楼层
可以!但是增压压力不能大!本身465机器就是扩缸机几乎已经到设计极限,所以压力控制在0.1--0.2左右应该不错! 参考465Q4的功率扭距值:victory: :victory: :victory:
发表于 2006-12-23 13:00:17 | 显示全部楼层
我觉得没得必要
发表于 2006-12-23 15:55:39 | 显示全部楼层
我要装了这 个东东,飙车的飙飞啦!肯定爽!!
发表于 2006-12-23 22:59:06 | 显示全部楼层
NND,现在都飙到155/H公路呢
发表于 2006-12-24 03:49:39 | 显示全部楼层
原帖由 小浩 于 2006-12-23 22:59 发表 NND,现在都飙到155/H公路呢
你那凸轮轴还得发兰!
发表于 2006-12-24 10:47:13 | 显示全部楼层
改完进气不改排气和没有改一样,估计加速有改善,极速无提高啊.............
发表于 2006-12-24 22:56:02 | 显示全部楼层
怕。。宝来1.8T的都不怎么样,何况我们这种465的。
发表于 2006-12-28 07:36:45 | 显示全部楼层
超普桑应该没得问题;P
发表于 2007-1-4 16:39:36 | 显示全部楼层
理论上不怎么好,你应该先了解涡轮增压的理论 你的发动机不适合高转速根本带不起来,除非刻意提高转速带动涡轮,但只有一个后果,发动机提前报废 我想不会超出2万公里就割屁了 你刺激就买斯巴鲁STI版本 0-100公里不会超过5秒,价格不会超过60万 可以买10辆星星了 斯巴鲁STI在马路上你可以最快,没车可以超你,超你的车也不会开出来超你因为200万以下的量产车你一般碰不到 注意:熊出没,小心驾驶!
GMT+8, 2024-11-13 14:25
