查看: 2439|回复: 3
碰撞事故中自我防护之法
发表于 2006-12-23 12:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信在座的各位都清楚,大凡机动车发生碰撞事故时,车内乘员都要承受一定程度的前冲后仰的撞击力。作为在此类事故中的驾驶员,最常见的受伤部位有:脚关节(以右脚常见)、膝关节、腰椎、胸部、颈椎和头部。这是因为:   1、碰撞事故发生时,驾驶员的右脚板往往本能地踩在制动踏板上,而前冲惯性使腿部力量作用于脚后跟,这样很容易造成脚关节损伤;   2、膝关节受伤主要是由前冲惯性造成;   3、腰椎受伤由前冲后仰过程中人上体部位摆动力量造成,常见有腰椎间盆脱离(4、5节之间);   4、颈椎受伤的原因同3,但往往更严重。这是因为颈椎关节部位更脆弱,而且摆动幅度相对要大,所以目前机动车驾驶员和乘员的座位靠背上都安装了头枕,不是只为了让头靠上去舒服,主要作用还是万一碰撞事故发生时,保护头部免受更严重的伤害;   5、胸部和头部受伤是撞击硬物所至。   那么,为减轻碰撞对人体的伤害,驾驶时常系安全带是最好的预防方法。但目前规定驾驶时必须系安全带的国家不多,国内也只规定在高速路上行车时,前座乘员必须系,以及高速大巴上司乘人员都必须系安全带,某些城市道路行车也有这方面的硬性规定。在没有安全带保护的情况下,只有采取抵消部分碰撞冲力这一招来应急。具体方法是:即将发生碰撞时,双腿收回(指小腿,不可盘腿),两手交叉握紧方向盘两边,用力收腹弓腰,额头埋在臂窝里。理由是:当碰撞不可避免,右脚还死死踩在刹车踏板上已无济于事,但不可过早放开,时机须视情况而定。收腹弓腰是为了避免腰椎垂直受力,减小身体摆动幅度,减轻损伤程度。头埋在臂窝里和射击时枪托抵肩的原理一样,抵肩不紧承受的后座力就大。当然,碰撞时人体受伤往往不在第一次冲撞,而在2、3次车内碰撞的时候,但如果在第一次碰撞时处理得好,相信能减小2、3次的撞击力。两手交叉握紧方向盘两边既可以固定身体,又能减缓方向盘对胸部的撞击。   以上方法较简单,动作可在瞬间完成,经实践验证确实有用,但不能完全避免身体受到伤害。最好的方法是集中精力驾驶,对特情要有预见性,避免事故发生。因此,上述方法只是万不得已的下策。
发表于 2006-12-23 12:31:20 | 显示全部楼层
转载请说明,都什么时候的?现在只要是上路了,前排正副驾驶都得系安全带。
发表于 2006-12-23 18:32:52 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
发表于 2007-1-1 11:42:04 | 显示全部楼层
受用
GMT+8, 2024-11-14 02:37
