查看: 4274|回复: 16
别老拿小问题烦别人!新手上路八个为什么?
发表于 2006-12-23 12:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的新车怎么刚买就打不着火啊?”“后门怎么突然从里面打不开了?”“后备厢怎么开不开了?”据汽车维修专家介绍,平时经常会遇到很多车主提出的类似问题,这时,可能车辆本身根本就没有出毛病,只是因为车主不了解车的功能,或者是进行了不当操作而引起的。   对此,专家提醒新手,开车前先看说明书,遇到这样的问题时,就可以自己轻松解决了。   ■现象一:自动挡车挂D挡发动   很多驾驶者初开自动挡车时,有时会误将挡位放在“D”、“R”上启动车辆,但马上发现怎么都启动不了。其实,这是车辆的安全设置,自动挡车一定要将挡位放在“P”或“N”挡上才能启动。另外,一般自动挡车不将车挂回“P”挡是无法拔出车钥匙的。   提醒:这种情况不太会发生在车主早晨起来开车的时候,而是多发生在司机停车等人或者休息的时候,此时如出现上述启动不了的情况,要看一下挡位。   ■现象二:方向盘锁死   “方向盘转不动,钥匙也扭不动,这是怎么回事?”不少新车主遇到过这样的问题。   其实原因很简单,一般的车辆在熄火后,方向盘会自动锁死,这是一种简单的防盗功能。这种情况并不是每次点火时都会遇到,一般用钥匙发动车辆后,方向盘也就自然解锁了,对此很多车主不太了解。但是,有时停车时方向盘摆放在某一个角度,而这个角度正好仅扭动钥匙点火而不能解锁,就会出现上述情况。这时,车主应该右手轻拧钥匙,左手轻转方向盘,方向盘就自然解锁了。   提醒:在停车时,尽量将方向盘回正。   ■现象三:电瓶没电   早晨上班前,有的车主会发现车辆无法发动,这很可能是电瓶没有电了。夜间开车后,车主有时会忘关车灯和收音机,就将车辆熄火停放到车库或车位了。结果,车辆停了一夜后,蓄电池里的电被耗光了,导致车辆无法发动。   提醒:如果是手动挡的车,可以挂着挡让人帮忙推车,推行一段距离后,车辆有可能会启动;而自动挡的车,就只能借用别的车上的电瓶来启动了。   ■现象四:连续“打火”   如果一次启动不了,有的车主会因心急而连续打火。其实,越着急就越不容易启动。   因为每启动一次就会消耗一部分电瓶的电量,上一次启动后,电瓶里的电被消耗了一部分,下一次启动就更不容易了。   提醒:每次打火间隔时间应该在30秒以上,让蓄电池里的电能够回流一些,再启动时可能就容易多了。   ■现象五:一启动就猛踩油门   有的司机会在发动车辆后、挂挡前猛踩几脚油门,但是一松油门后,却发现车辆突然熄火了。这是由于发动机的峰值转速突然上升又突然回落造成的。另外,有的司机会在发动车辆之前踩几下油门踏板,认为这样车辆油泵得到润滑,比较好启动,其实这也是完全没有必要的。这种做法大多来自于一些老司机的传授,但它只适用于以前老式的机械油泵的车,对于现代的电子油泵根本不起作用。   提醒:发动车辆前,将钥匙打开,挂一挡后,最好先停两三秒,等仪表盘上的一些灯灭了之后再发动,这表示车辆经历了一个自检过程,已为驾驶做好了准备。   ■现象六:后备厢打不开   有的车主会遇到用钥匙也打不开后备厢的情况,这是因为有的车型在车内有后备厢锁,有的车主会在不知情的情况下,无意中按下了它,这样就打不开后备厢了,这时需要做的就是解除后备厢锁。比如皇冠,它的后备厢锁就藏在副座的手套箱里。   提醒:遇到后备厢打不开时,首先检查车内是否有后备厢锁。   ■现象七:后门无法从车内打开   “后门从车内怎么打不开?”如果遇到这个问题,很有可能是车主不小心启动了儿童锁。为了防止儿童乘坐时偶然从车内打开车门,很多车辆都装备了儿童锁,儿童锁启动后,后车门就只能从车外打开。如果是这种情况,只要关闭儿童锁就可以了。比如,骐达( 报价; 图片)的儿童锁位置在左右后车门的门把手边。   提醒:遇到后门无法从车内打开时,检查一下后车门有无儿童锁。   ■现象八:转向助力突然失灵   有的车主为图方便,下班停车时,不将方向盘回正,而是向一侧打死,就这样将车停了一夜。其实这样对车辆是有损伤的,有可能导致助力泵一侧管道渗漏,有时甚至会当场出现管道爆裂的情况。车辆的转向助力是液压式的,当方向盘向一侧打死时,这一侧的管路就会承担着很大的压力。   提醒:方向盘打死的时间尽量不要超过15秒。
发表于 2006-12-23 18:20:54 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~
发表于 2006-12-23 21:46:20 | 显示全部楼层
很好,通俗易懂:victory:
发表于 2006-12-23 21:57:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-12-23 23:24:47 | 显示全部楼层
自己顶一下!
发表于 2006-12-24 20:54:56 | 显示全部楼层
学习
发表于 2006-12-26 11:22:43 | 显示全部楼层
领教了!
发表于 2006-12-26 13:48:20 | 显示全部楼层
学习 , 好贴
发表于 2006-12-26 14:25:55 | 显示全部楼层
沙子不止到
发表于 2007-3-26 21:46:31 | 显示全部楼层
学习 , 好贴
GMT+8, 2024-11-14 01:17
