查看: 3861|回复: 10
今天去做首保了.
发表于 2008-2-14 19:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、风扇(水泵)驱动皮带张力检查与调整" `4 U+ b1 X: u  k
   2、气门间隙检查与调整
  l& \% r/ A& w8 }9 Y  3、发动机缸盖连接螺栓紧固检查
+ P% ^; `9 E/ `  4、发动机机油更换 (注意新换的机油的级别,应该是SJ级!!!)* A. P( N, {' @- D% z7 w7 a+ y
  5、发动机机油滤清器更换$ J* i) i% M: P$ d
  6、发动机冷却液检查与补充! b- {# j0 L3 r7 ^
  7、外置式汽油滤清器更换5 g3 m8 p, `8 i) x
  8、点火正时调整
% K% s4 S4 S1 u; E( l; F  9、空气滤清器除尘
* y) W: U: n- {* y6 i  10、油路管接头紧固检查(燃油、制动液)
! w/ i$ y( w4 D& b  11、整车电气元件、线束、灯光检查& t4 K0 k: U5 [3 v
  12、蓄电池液位检查与补充% n3 w( {$ \* P( K& O/ r
  13、离合器踏板间隙调整
/ d( @( D4 L. U% w  14、制动液液量泄漏检查  m3 A, E2 s8 J" B" U
  15、制动性能检查与调整7 X/ X- @. M' @) B8 `7 R1 _) n
  16、驻车制动器与拉索行程检查1 j0 c4 F& e+ V8 M$ D+ L/ F) e
  17、车轮与轮毂螺母连接紧固检查
5 H) u/ V8 K# K7 Z' X6 c( _6 a  18、变速器与主减速器油更换
2 C# N6 y% y$ c) e  m0 x  19、关键重要螺母与螺栓紧固检查
" O2 n6 A2 o( Q6 w) n  20、转向系间隙、泄漏检查
1 F0 ?! y4 E% ^  m6 `) Y  21、前束检查与调整
* f  \; l; G* [! m' M& R  22、试车
以上这些项目,基本全做了,还不错.
发表于 2008-2-14 21:25:22 | 显示全部楼层
晕死,上海的4S做首保就给换换机油,换换空滤什么的,别的啥都没弄,剩下的机油还给拎跑了……
 楼主| 发表于 2008-2-14 21:38:04 | 显示全部楼层
补充一下,其实调离合很简单的.就是在副水箱下面旁边点,有个铁棍上有螺母,自已试试松紧就行了,离合低了就松一点.很好找的.
发表于 2008-2-14 21:44:46 | 显示全部楼层
恭喜LZ了。。。你那的4S真不错呀,我们这也只是给换油而以
发表于 2008-2-17 13:21:10 | 显示全部楼层
机油正常容量似乎是6.6升
换了几壶机油?你注意没?抽空检查下机油标尺
发表于 2008-2-17 16:05:04 | 显示全部楼层
哪个4S店哟,会有这么多的项目.重庆的4S店也就只给你换个油.
发表于 2008-2-17 16:41:11 | 显示全部楼层
老兄是4S店老板的亲戚?哥们?还是你投了股份?据我所知还没有哪家奔奔4S店会做出如此详细的首保。也许是08年长安加强了对4S的管理吧。。。
发表于 2008-2-18 16:22:53 | 显示全部楼层
我的首保不到半个小时就完了,哪里有这么仔细哟
发表于 2008-3-5 13:54:38 | 显示全部楼层
正常机油容量4.3L
一壶机油3L似乎是不够的
发表于 2008-3-5 15:40:13 | 显示全部楼层
我的首保不到一个小时就完了
GMT+8, 2024-9-21 22:12
