为了保证行车安全,必须采用不熄火挂挡滑行的操作方法。采用这种方法,发动机处于强制怠速工况,转速高于正常怠速转速2~6倍,其燃料消耗一般认为是正常怠速燃料消耗的2倍以上。因此,驾驶员在行车中往往采用脱挡滑行的方法以便节油,但实际上,强制怠速工况的燃料消耗较正常怠速油耗要低得多。经发动机反拖台架试验证明:发动机正常怠速时的燃料消耗量为1.1~1.3kg/h左右,而强制怠速工况下的燃料消耗为0.27kg/h左右,强制怠速工况下的燃料消耗量较正常怠速工况下的燃料消耗量减少75%。这样,车辆的安全节油方法是不熄火的挂挡滑行,该法既能保证行车安全,又能节约燃料,其燃料消耗比不熄火脱挡滑行节约燃料75%,为此,要大力推广不熄火挂挡滑行的安全节油操作方法。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-7-1 12:10
