查看: 4037|回复: 2
汽车冬季启动困难应该注意什么
发表于 2008-1-7 19:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
道外区南直路的李先生问:我的宝来轿车现在已经行驶9万公里了,一直没有暖库,每天早上起车总是担心打火困难,这车为啥一到冬天就出问题啊?
刘工答:北方的冬天一到,冷车难启动又要让我们头疼,我想可以从以下几个方面来考虑维护:
1.注意蓄电池:现在轿车常用的都是免维护的蓄电池,也是需要定期看一下里面的电量显示:一般情况下绿色表示电量正常,白色表示需要充电保养,红色表示电瓶没电了(也有的这样表示:绿色表示合格,黑色表示亏电,白色表示电池损坏需要更换)。电瓶的寿命一般是在两年左右。如果检查出电瓶电量下降应及时更换。
2.注意节气门阀体、怠速阀:节气门阀体、怠速阀由于积炭卡滞导致启动困难,如果是采用怠速阀的车辆可以轻踩油门再起动可以着火,但是收油会马上熄火,所以最好及时到修理厂做一次清洗和检修。另外在做保养的时候一定要勤换空气滤芯,北方空气灰尘多空气滤清器应该每1万公里更换一次,如果是沙土路面应该更及时。
3.燃油压力:为了保障发动机正常启动,发动机熄火后燃油系统残余油压不能低于2.5~3.5kg/C㎡,否则压力不足喷油嘴就无法喷出足够的燃油保证启动。此时如果反复打点火开关,燃油压力会重新达到正常,启动就会容易得多了。但最好找专业维修人员检查一下燃油系统,排除故障。
4.润滑油品质:入冬要及时更换各种润滑油,包括机油、变速箱油、转向助力油等,因为普通润滑油在冬季黏度增大,流动性变差,导致机件运动时摩擦阻力增大,发动机冷起动困难。可选择黏度稍小的机油,降低机械磨损,保护好发动机。
  1. 还有其他因素,比如各个传感器是否工作正常,他们“感知”的信号是否准确,都是启动的先决条件。减少汽车抛锚的可能性。
发表于 2008-1-7 19:48:25 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2008-1-17 08:53:53 | 显示全部楼层
:handshake
GMT+8, 2024-11-5 19:27
