查看: 13805|回复: 2
爱车驱寒“九阳神功”
发表于 2008-1-7 19:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 武侠小说中,“九阳神功”是对抗寒冰毒的一门武功绝学。在严冬到来之际,小编特请来车界高人,向您传授九招爱车冬季保养秘诀。相信有“神功”护体,爱车一定会在严寒中穿梭自如、游刃有余。
      一、调整手刹的松紧。
      冬季路面滑,手刹的作用更多,需要调整好松紧度,停车时一定要拉上,方可保证不溜车。
      二、检查轮胎和气压。
      冬季路面摩擦系数低,轮胎气压不可太高,但是更不可过低,外部气温低,轮胎气压低,软胎严重可加速老化。此外,由于汽车定位有一定外倾角及道路中间高两边低的特点,轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置。
      三、蓄电池要补充电解液。
      蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证起动可靠,延长蓄电池寿命。如果车辆在露天或冷库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
      四、准备雪地防滑链等物品。
      冬季随时有可能下雪,车上应事先准备好雪地用品以备急用。
      五、检查保险丝盒。
      清洁、检查、及时更换有隐患的保险丝,保持保险盒干净,避免冬季黑天因保险丝问题而抛锚。
      六、检查、更换冬季玻璃水。
      在冬季0℃以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃水,忌用自来水。因为一旦气温过低,纯净水、自来水等代用品经常会结冰,有时会把容器胀破,所以冬季里一定要把原有的纯净水等代用品放光,换上不怕冻的玻璃清洗液。如果实在想节约,可以用自来水和防冻液的5∶1混合液体来代替。
      七、检查橡胶雨刮片。
      冬季气温低,老化的橡胶雨刮片变得僵硬,无法使用,为保证安全最好更换。
      八、检查前后灯光、灯泡。
      事先检查更换好变黑的灯泡,可减少在冬季里换灯泡次数。俗话说:“三分在修理,七分在养护”,汽车出现故障的可能性是不可避免的,但精心细致的养护必然可以延长使用寿命,防止很多故障的出现。
      九、保持节温器工作正常。
      节温器的作用是自动控制发动机正常水温,在低温起动时,能使发动机迅速升温,以减轻气缸磨损。有的车夏天水温偏高,修理人员就把节温器拆除,虽然可以解决夏天的问题,可是到冬天就反过来了。如果不加注意,就有可能为了一根小水管,浪费了一桶防冻液。
      据试验证明,如将节温器拆掉,发动机起动升温时间要延长4至5倍,气缸磨损增大5至6倍。因此,那种任意拆掉节温器的做法是不正确的。
发表于 2008-1-7 19:49:53 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2008-1-17 08:52:44 | 显示全部楼层
:good:
GMT+8, 2024-11-5 19:25
