查看: 5858|回复: 11
偶的车"滋滋"地响........6371,不是恒温水箱.
发表于 2006-12-17 15:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-12-17 15:21:04 | 显示全部楼层
几十块钱的东西
发表于 2006-12-17 21:47:57 | 显示全部楼层
水泵轴承坏了是哗哗的响,你这个响声应该是点火时间过早,声音也是时有时无是不是?
 楼主| 发表于 2007-1-1 22:50:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我现在没换,现在是冷车时不响,有时开得几公理就响,它的响声是随发动机转速变化的,一响的话就不停,不过停车有一段时间,车稍冷后,再打着又不响.听起来就像是轴承缺油,皮带打滑那种声音,且声音也是从那传出来的,拆下皮带就不响了,把皮带拆下查发电机,转动很顺畅,也无间细和响声,真不知道是什么问题啊!!!如果是哪缺油的话应该一直响才对呀....现在一般开到单位上班都不会响(2-3公里),所以就不理它了.....更正一下,车型是6330G电喷.
发表于 2007-1-2 02:01:10 | 显示全部楼层
发电机
 楼主| 发表于 2007-1-2 09:26:07 | 显示全部楼层
发电机??有电刷吗?还是轴承呀?换要多少钱呢?
发表于 2007-1-2 09:46:23 | 显示全部楼层
原帖由 长安6371 于 2007-1-2 09:26 发表发电机??有电刷吗?还是轴承呀?换要多少钱呢?
4S店免费检查,你去做个检查,弄清问题在说不迟........
发表于 2007-1-2 10:05:57 | 显示全部楼层
没搞懂
发表于 2007-1-2 18:50:53 | 显示全部楼层
几十块钱
发表于 2007-1-2 20:11:37 | 显示全部楼层
可能是发电机轴承响
GMT+8, 2024-11-13 14:31
