查看: 12250|回复: 13
请教电路发热问题(长安之星)
发表于 2007-12-9 15:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2007-12-9 15:11:45 | 显示全部楼层
因以前使用过100W的大灯灯泡,出现组合开关烧坏了,我就换回60W的了。 我担心线路有问题,在夜间开车的时候就检查了线路。发现大灯的线路比较热。 我觉得大灯还是不要用功率太大的灯泡,以免对线路有影响。 现在我想自己检查下线路是不是有故障?请各位兄弟出招。
发表于 2007-12-9 16:42:19 | 显示全部楼层
找电工加大灯继电器,就不会再烧大灯组合开关了
发表于 2007-12-9 16:43:08 | 显示全部楼层
长安原厂是没有大灯继电器的,找电工加
发表于 2007-12-9 16:44:33 | 显示全部楼层
如果只是组合开关出来的线发热,最好加上大灯继电器
发表于 2007-12-9 17:04:41 | 显示全部楼层
原帖由 wyj0561 于 2007-12-9 16:44 发表 如果只是组合开关出来的线发热,最好加上大灯继电器
0K!完全正确!
如不加,还会烧组合开关,或者烧坏导线!
发表于 2007-12-10 12:57:41 | 显示全部楼层
是的,检查线路
发表于 2007-12-10 21:37:10 | 显示全部楼层
观察保险有没有烧坏变形,排除保险是否虚连。要不就象上面老大说的那样安大灯继电器,我们这叫争光器25元一个,原有的大灯线做大灯控制,取电瓶电源或发电机电源做供电,优点是安全,供电足不损坏电路有争光的效果。缺点是晃远光的时候来电慢 迟钝大概有0.5秒才亮,在对面看灯还没有亮就灭了,就是红了一下。也没什么就是晃远光的时候时间稍长些0.5---1秒就行了。
发表于 2007-12-10 21:40:28 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| 发表于 2007-12-11 13:08:13 | 显示全部楼层
去找电工看过,他们让俺加一套大灯线,上面带的有大灯继电器。 大灯继电器?推荐下那种的比较好?能不能只加继电器,不换线? 为什么加了继电器就可以了解决呢?谁给解释哈继电器连接图和接线原理? :victory:
GMT+8, 2024-11-16 04:25
