长安奔奔1.3L用车注意事项昨天遇到了一个老司机,他有一辆昌河小型货车,1.0排量,电子油门,和我的车基本是一种类型的,只不过他的排量稍小一些,是货车类型(带个车箱)我向他请教了一些问题,他告诉我了几个必须注意的事项:
1、早上起车时要多检查,可以从后视镜中看年有车往前走后,有没有没滴水的现象,如果有,要停车检查是不是有漏的现象,比如:刹车液\水箱里的水。另外要多检查机油。
2、不要半联动开车,他说,开车只有一种情况是半联动情况开车,那就是跟车上坡,平时在市里开车,要通过控制速度来控制行车,他还说,不要管后面的车鸣号,你是新手,只要安心开好你的车,尽里用档位控制速度,不要用半联动的方式来控制,这样很容易损坏离合器。
3、要冲够足够的速度后再换档,低速高档是容易损坏发动机的,所以冲车要充分,不要省那点油,不要让车在高档出现"打哏"的现象,那是速度不够,特别是发动机转速不够造成的,要及时换低档冲车到适当的速度,再换高档。
4、不要空档滑行。他说,电喷的车空档滑行是不省油的,有时候你挂上档,不加油车也走,这就是说,车内的电脑根据你车的行进要求自动给油。电喷的车只有带档滑行才是省油的。
5、注意,电喷的车如果失去电力,刹车就消失,这非常可怕,因此千万不要象化油器的车一样,关掉钥匙滑行,如果发动机熄火,那钥匙也要打到供电的位置才行。
听了这些问题,我感觉受益很大,昨天和MM开车到滕州去买大合唱用的衣服,我就是滕州人最多的大同路试了一下他的要求,刻意改变原来踩着离合踩刹车的习惯,虽然十分不适应(主要是人多,速度不好控制),但后来感觉这种方式,比原来的习惯要好的多。
今天,去枣庄买录像带,开着我自己的车去的,一来二去,回来后,发现走了约90公里的样子。今天枣庄真热,天气预报说有35度,我看,40度都不止,回来的时候,把空调开到最大,四档后开始感觉无力,但还能承受,看来排量小确定有些功能受限,真不可理解那些开QQ的是怎么受的,0.8排量要想带空调,我想,天冷的时候还可以,象今天这样的开,我的奔奔1.3都吃力,何况0.8。看来家庭用车,1.3是底限,1.6才是黄金排量。
回到公司,发动机壳很热,轮胎很热,好在我的车胎是低太胎,看着好象有点缺气,但上次到维修站,师傅说胎就是这样的,前胎胎压2。2,后胎胎压2.4,从今天的气温看,有道理。
今天回来看里程表,已走行了830公里了,看看油表,还有应该20升油的样子,也就是说,50升油,开了800公里,平均6.3/100公里。70%开空调。还可以。
