事先声明,我对这些东西一窍不通,我纯粹是抄的奔奔维修手册哈,要有不对不要骂我,骂编书的斗好老
发动机怠速性能不佳或没有怠速:1、点火线圈故障或高压线故障,发动机过热,发动机及排放控制系统故障解决方法:检查点火线路,更换故障零件2、燃油压力不足3、怠速空气控制系统故障解决方法:检查油压管路及相关零件4、燃油蒸发排放控制系统故障解决方法:修理或更换5、燃油喷嘴故障解决方法:检查、修理或更换6、冷却液温度传感器、节气门位置传感器或进气压力传感器故障解决方法:检查、修理或更换,清洗或更换喷嘴7、PCV系统故障解决方法:更换8、ECU系统故障解决方法:修理或更换9、缸压不足解决方法:检修线路或更换ECU10、其他故障
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-9-22 07:16
