查看: 8582|回复: 7
奔奔左右后视镜长短不一样的报个名来!
发表于 2007-10-24 19:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-10-24 19:55:58 | 显示全部楼层
没听说过,应该一样.
 楼主| 发表于 2007-10-24 20:05:45 | 显示全部楼层
是外观尺寸!不是玻璃尺寸!
发表于 2007-10-24 20:06:31 | 显示全部楼层
没注意,明天拿尺子量一量!:L
发表于 2007-10-24 20:45:52 | 显示全部楼层
是不一样,右边的比左边的长。估计是因为后视镜固定在车身造成右后视视野不好的原故!~
发表于 2007-10-24 23:59:53 | 显示全部楼层
明天看看!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-10-25 00:49:39 | 显示全部楼层
不注意还好.如果注意看挺别扭的.咳!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-25 19:27:09 | 显示全部楼层
我的不一样长.这个可以从把后视镜收折过来,就能发现,一边基本可折叠到位,一边只能收折到一半的位置就不能动了,因为镜框已经把A柱抵住了.
GMT+8, 2024-11-14 18:10
