查看: 2038|回复: 1
使用乙醇汽油将会加速管路杂质脱落
发表于 2007-10-18 12:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽油滤清器可减少脏油对车辆的伤害
长假归来,相信不少私家车又跑了几百至上千公里,长途自驾旅行自然让人心情愉快,但如果车辆在外遭遇水土不服可就窝心了。长期从事进口轿车维修的王先生表示,在实际维修工作中经常会遇到一些轿车在跑长途后出现“水土不服”的症状。
脏油易堵喷油嘴
王先生介绍,曾经遇到一辆宝马轿车在长途旅行中加注汽油后便出现了发动机抖动的现象,甚至还没驶出加油站,车就再也启动不了的状况。经检测后发现,是汽油中掺杂的杂质堵塞了汽油滤清器,造成汽油泵卡死烧毁。
根据经验,长途旅行时来自油品质量的威胁一般可以分成两类。一类是油品较脏带来的。王先生表示,一些不正规的加油站对油品质量缺乏控制,汽油中容易掺入过多杂质,这些杂质会影响汽油的雾化效果,在发动机喷油嘴前形成胶质,导致发动机动力下降,尾气排放不能达标,同时还会损伤汽油滤清器,并污染油箱。
另一类是加油站欺骗消费者,用低标号油冒充高标号油。个别专坑长途车的黑心加油站会以90号汽油冒充93号汽油出售,应该用93号汽油的车如果不幸加到这种油,就会出现动力不足等现象。不过,如果这些“冒牌”汽油足够干净,短暂使用是不会给爱车带来太大影响的,长假归来后在正规的加油站改加正确标号的汽油即可。
定期清油滤减少故障几率
目前,一些省市提供乙醇汽油,不少车主担心“吃”惯了传统汽油的车辆能否消受得了这种新型的燃料。对此,北京一4S店售后总监黄先生表示,通过实践观察,北京车辆在外省偶尔加注干净的乙醇汽油不会影响车辆的正常使用。
但是乙醇汽油中的特殊成分会使汽油滤清器内已经附着的杂质脱落,从而堵塞滤清器,发生烧毁汽油泵的现象。因此,日常的保养很重要,汽油滤清器应该定时更换。
跑土路后别忘吹空滤
除要留意劣质油品带来的危害,专家还提醒车主在长途旅行归来后不要忘记对其他一些环节进行检查。长途旅行时总会遇到不太好的路面,如果遇到了底盘剐蹭等情况归来后不要忘记去4S店进行底盘检查,此外长途归来最好检查一下轮胎的情况。王先生提醒,对于一些长假期间跑过风沙较重地区的车辆,返城后最好请4S店用高压空气吹空气滤清器风格。
特别提醒:长途自驾游前车主们最好先熟悉沿途哪些加油站比较可靠,如果车主在旅行中加到了不放心的汽油,并且感觉车辆有异样,最好在回来后及时到维修站进行检查和维修。燃油系统被污染后,更换汽油滤清器是解决方法之一,如果发动机受影响较大,还应该清洗喷油嘴,严重的还要根据情况将油箱拆卸下来进行清洗。
发表于 2007-10-18 13:57:37 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-13 21:14
