查看: 5921|回复: 3
长安奔奔新手驾驶窍门
发表于 2007-10-17 15:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、起步:平路起步放离合要慢,同时轻轻加油,转速在1200-1500转之间,车微微启动时离合稳住不动,车行驶平稳后就可以完全放开离合了,紧接着你就换2档吧!!!
2、换档时机:一般在转速2200转左右就可以加档了,基本上车一挡平稳起步后就可换2档,转速2200转左右换三档,40公里左右就可以换4档了,55公里左右换5档;反之车速由高速降低至50公里,快速踏下离合,换四档,慢松离合是,轻轻加点油,这样就不会顿车了,同办法车速降到35公里换3档,15公里换2档,10公里以下一般是人多车多的路况,基本上要常使用半离合来平稳控制行车了,还是注意松离合要慢,要稳,车停后快速换一挡准备起步,千万别用2档起步,容易熄火哈!
3、倒车:奔奔的怠速基本上是800转左右,平路倒车不用踩油门,只需慢放离合,用半离合来控制车速就OK了;上坡倒车就跟起步方法一样了,慢放离合,根据坡度适度踩油门,到位后快速离合到底和拉手刹(我喜欢踩刹车),防止滑车!
4、热车:每次冷车启动时,一定要热车,待转速降到800转左右后就可以动车了。
5、油门:奔奔的油门是电子油门,比较灵敏,本人刚开始开奔奔时,起步经常踩到发动机轰鸣(3500-4000转了),所以踏踩油门一定要轻,对节油和发动机都有好处哈!
6、变速箱:档位变速箱新车会有点卡,档位比较接近,新驾驶者起步时有可能误挂3档,一松离合就熄火。解决的办法就是多练习冷排档,熟能生巧
发表于 2007-10-17 16:20:22 | 显示全部楼层
你是个新手……:@
发表于 2007-10-17 19:32:40 | 显示全部楼层
松离合要慢,要稳,每个档都是如此
发表于 2007-10-18 10:48:57 | 显示全部楼层
写的不错,学习了:D
GMT+8, 2024-11-13 20:59
