查看: 15878|回复: 4
后窗玻璃谨慎启动电加热
发表于 2006-12-9 16:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
后窗玻璃谨慎启动电加热 汽车后挡风玻璃的电加热功能在设计时都会考虑到玻璃的骤冷和骤热,一般不会产生炸裂的情况,但是,汽车后挡风玻璃内的电阻丝是快速加热,如果室外温度过低,后挡风玻璃突然受热,会导致老化玻璃炸裂。另外,随着汽车的老化,电阻丝就会发生一些化学变化,也会导致玻璃炸裂。   在此,提醒广大车主,冬季气温较低时,不要启动汽车后马上就打开后挡风玻璃的电加热,如果后挡风玻璃上有冰雪等覆盖物,要尽量除去后再行车。针对汽车后挡风玻璃贴膜后是否会影响电阻丝均匀加热的问题,专家表示,后挡风玻璃贴膜后,一般不会影响电阻丝的均匀加热,但不排除在贴膜时烘枪的加热会使金属丝或连线受损,从而导致玻璃炸裂。
发表于 2006-12-9 21:57:24 | 显示全部楼层
好贴呀.顶一下!!!
发表于 2006-12-9 23:49:36 | 显示全部楼层
学习一下,并且很认真
jeef08 该用户已被删除
发表于 2007-2-7 12:14:14 | 显示全部楼层
:loveliness:
发表于 2007-3-9 15:11:25 | 显示全部楼层
奔奔跟本就没有这功能!
GMT+8, 2024-11-14 01:31
