查看: 36390|回复: 22
长安汽车强制保养规定
发表于 2006-12-7 18:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (一)、免费强制走合保养
  (1)里程和时间规定
    用户自购车之日起(以用户购车发票日期为准),使用30天和行驶2000±500公里(以先到者为准),必须到特约维修站进行免费走合保养,只有进行了免费走合保养的用户,才有资格享受日后的保修服务,时间或里程超出规定的,视为用户自动放弃保修权利。
  (2)免费走合保养的内容
  风扇(水泵)驱动皮带张力检查与调整。
  气门间隙检查与调整。
  发动机缸盖连接螺栓检查。
  发动机机油更换。
  发动机机油滤清器更换。
  发动机冷却液检查与补充。
  外置式汽油滤清器更换。
  点火正时调整。
  空气滤清器除尘。
  油路管接头紧固检查(燃油、制动液)。
  怠速检查与调整。
  电气元件、线束、灯光检查。
  蓄电池液位检查与补充。
  离合器踏板间隙调整。
  制动液液量泄漏检查。
  制动性能检查与调整。
  驻车制动器与拉索行程检查。
  车轮与轮毂螺母连接紧固检查。
  变速器与差速器油更换。
  关键重要螺母与螺栓紧固检查。
  转向系间隙、泄漏检查。
  前束检查与调整。
  试车。
(二)、强制例行保养
  车辆在免费强制走合保养以后,必须每隔5000公里到特约维修站进行强制例行保养,费用由用户承担,凡不进行强制例行保养的用户,视为放弃后续的保修权利。
  项目如下:
  1、 风扇(水泵)驱动皮带张力检查与调整;
  2、 气门间隙检查与调整;
  3、 发动机缸盖连接螺栓检查;
  4、 发动机机油滤清器更换;
  5、 发动机机油更换;
  6、 发动机冷却液检查与补充;
  7、 外置式汽油滤清器更换;
  8、 点火正时调整;
  9、 空气滤清器除尘;
  10、 蓄电池电解液检查补充;
  11、 离合器踏板间隙调整;
  12、 制动液液量泄漏检查;
  13、 制动性能检查与调整;
  14、 电气元件、线束、灯光检查;
  15、 变速器润滑油检查与更换;
  16、 主减及差速器油检查与更换;
  17、 关键重要螺母与螺栓紧固检查;
  18、 转向系间隙检查与调整;
  19、 前束检查与调整;
发表于 2006-12-7 19:26:18 | 显示全部楼层
看过~~~~~~~~~
发表于 2006-12-8 10:12:41 | 显示全部楼层
长安服务站从来不会主动给检查这些项目,除非你一个一个要他检查 因为这样搞车一不容易坏,2他们一天搞不了及格车,3太负责任就不叫JS了,呵呵
发表于 2007-5-12 10:27:59 | 显示全部楼层
是30天还是60天你可要搞清楚啊
发表于 2007-5-12 14:30:55 | 显示全部楼层
说明书上不是说60天或2k公里之内吗
发表于 2007-5-12 17:19:49 | 显示全部楼层
瞎扯蛋这是,不是包5W公里吗?
发表于 2007-5-12 18:41:44 | 显示全部楼层
4s店说首保2000左右都可以,没有那么严格
发表于 2007-5-21 00:48:33 | 显示全部楼层
原帖由 slm521306 于 2007-5-12 10:27 发表是30天还是60天你可要搞清楚啊
发表于 2007-5-21 18:29:40 | 显示全部楼层
除了首保,我就没去过了!
发表于 2007-5-22 10:50:49 | 显示全部楼层
没有在他那里做3保或4保等……以后就不保修了呀
GMT+8, 2024-11-5 14:56
