查看: 3473|回复: 5
你的车就真的安全吗 细说防盗措施和产品
发表于 2007-9-21 09:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的车就真的安全吗 细说防盗措施和产品
你的车就真的安全吗 细说防盗措施和产品
方向盘锁也不安全
有一个有趣的笑话是这样说的:如果世界上每辆车都安装有20个不同的防盗措施的话,那么所有的偷车贼将会饿死,并不是这些偷车贼打不开这20把锁,而是这些贼没有足够的时间打开它们。
有了汽车,盗车贼也应运而生,他们用各种方法来盗取他们认为值钱的汽车。据统计,我国每年发生盗车案件10万多起,平均每天
被盗车辆300多辆。与此同时,得益于盗车贼的出现,汽车的防盗技术也在不断改进。然而,每当一些专业的汽车防盗器的开发商研发出新的防盗产品,盗车贼的“学习”速度也相当迅速。至今世界上依然没有绝对安全的汽车,任何一种防盗装置都有被破解的可能。
本期我们为大家介绍各种防盗措施和产品的利弊。目前,汽车防盗产品主要分两大类,机械防盗产品和电子防盗产品。机械防盗产品有车轮锁、排挡锁和方向盘锁,电子防盗产品有从普通的电子防盗器到手机遥控的GSM和卫星定位的GPS系统。
电子防盗产品
与机械式防盗器相比,电子防盗器增加了报警功能,但误报现象普遍也是让很多车主头痛的问题。这种电子防盗器能吓走很多盗车的小毛贼,但对专业盗车贼却基本无效。对于这些买车后加装的电子防盗系统, 盗车贼只需知道技工是如何将电子防盗系统的电线从车头牵引到其他部位,就非常容易地用铁丝做成的钩将这些电线勾出切断, 使电子防盗系统失效。那些用手机遥控的GSM和卫星定位的GPS,盗车贼只需用手机干扰器便可使其失效。
1.防盗报警器
电子防盗器是在汽车上加装电子防盗设备,从而达到监控车辆和报警目的。是时下销量最大的防盗器,普及程度恐怕是其他防盗器所不能比的。
优点:无论何种非正常状况发生时,警报器都会发出警报声引起车主及他人的注意。
缺点:这种防盗器普及之后,偷车贼已研究出对策。只要打开引擎盖,关掉电源开关或剪断喇叭线,报警器即失去效用。另外,这种防盗器经常会有误报警的情形发生,产生扰民噪声。
2.GPS
GPS卫星定位系统是目前国内外最先进的防盗装置,能在车子被盗时迅速跟踪车辆的所处位置,进而帮助车主拿回爱车。
优点:目前的GPS系统具有车辆定位、网络防盗、遥控熄火、车内监听、抛锚救援、路况信息、人工导航、车辆查询等多种功能。
缺点:目前不普及的主要的原因是价格太高。光安装一套不带显示屏的GPS就需要花费6000~7000元,而每年还需交纳近千元的GPS系统服务费,高昂的购买费和使用费让许多车主望而却步。
机械类
机械防盗产品是市面上最简单也是价格最为廉价的一种,主要是将转向盘和控制踏板或挡柄锁住,起到限制车辆操作的作用。但实际上很难彻底防盗,一个铁撬、钢锯、大剪刀等重型工具,或者用高腐蚀性的化学试剂通过锁孔腐蚀锁芯,几分钟就可以将车盗走。
1.车轮锁
车轮锁锁在车轮上,使车轮无法转动而达到防盗目的。
优点:车轮锁一般十分笨重巨大,车贼几乎不可能破坏车轮锁锁体,他们将锁上车轮锁的车轮卸下换一个车轮将车开走的可能性较低。
缺点:车轮锁的防盗性能取决于它所采用的锁芯。锁芯若是圆形、一字形、十字形或其他普通锁孔,那么车轮锁不安全。
2.排挡锁
排挡锁分成两类,一类需要铆接一块钢板在车体上,一类是普通挂锁的锁体固定在该钢板上。
优点:可将排挡杆锁定在停车挡位置而防止汽车开走。排挡锁使用较为方便。
缺点:安全性不够。其实盗车贼只需打开车前盖,从车头处用杆拔弄排挡部件,便可挂上挡将车开走。而一般排挡锁装设于 0.4mm 厚度之车底座,上锁时位于P挡,用拔钉器即可将排挡锁从P挡移至D 挡,因为P至D挡距离只不过3厘米。
3.方向盘锁
方向盘锁是目前车主在买车时被推荐使用最多的防盗工具。
优点:便宜,使用方便,发生紧急情况,还可当防身利器。
缺点:方向盘的外圆和辐柱是由塑料包着很小的铝合金管(直径约为一厘米,壁厚约为一毫米)做成。用一把一尺长的铁剪,便可在数秒内轻易地剪开方向盘外圆或辐柱。然后把方向盘锁从切口处取出扔掉。整个过程只需6~60多秒!
日常防盗注意
1.保管好车钥匙。如果原厂防盗器本身比较先进,就不必再花钱去装新的防盗器,目前多数汽车的防盗功能,都被集成到智能化的车钥匙上,但千万要管好你的车钥匙。
2.独自驾车外出,由内锁紧车门。
3.停车离开时,要关好车窗,将财物随身带走,以防窃贼撬砸车窗尤其是撬开后备箱。
4.发现机动车的油箱盖被盗时,在维修的同时,立即更换车锁,因为有不少车型的油箱盖锁与车锁是一把钥匙。
发表于 2007-9-21 09:54:53 | 显示全部楼层
好帖,学习学习。:victory: :victory:
发表于 2007-9-21 10:15:00 | 显示全部楼层
已阅,看来还是魔高一尺,盗高一仗
发表于 2007-9-21 12:23:21 | 显示全部楼层
只有请专职驾驶员了。。。。
发表于 2007-9-21 12:42:24 | 显示全部楼层
所以就发明了锯甲锁,不怕人家锯断或取掉方向盘的方向琐.
发表于 2007-9-21 12:44:10 | 显示全部楼层
钜甲汽车锁, 防盗新一代!
用了钜甲锁, 车贼用任何可能的方法也偷不了您的爱车!
贼是怎样偷你车的?
试问,车贼将方向盘外园锯剪开一至二个切口如下图, 有哪些方向盘锁仍能坚守岗位,保护您的爱车? 方向盘的外园是由塑料内镶小铝管做成,锯剪开这样的切口不需一分钟(据说用液压剪只需6秒)。即是说, 车贼解除防盗锁不需一分钟!
北京盗车团伙使用解码器盗走本田仅用70秒(摘自北青网2006-04-08),来源:潇湘晨报(06/04/06)
广州日报报道 (2005年 5月 26日): 用网上随时可买得到的解码器,车贼在 2分钟 内就可以轻松开走具备先进数码防盗系统的最新型小轿车。因此, 电子防盗系统只延迟车贼2分钟, 防盗锁延迟车賊少于1分钟。即是说:
如果你离开车超过5分钟, 你的车就有失窃的可能!
钜甲汽车防盗锁的锁止原理
锁戟上锁在方向盘辐柱上(下图左), 鉅大的U型钢甲将辐柱前后罩护住(下图中), 使车賊无法锯剪该辐柱和外轮缘。加上锁芯,顶柄和包上真皮皮套便成了钜甲锁(下图右)。钜甲锁的钜大护甲, 有效地罩护住锁定处的方向盘, 使车贼无法由锯剪方向盘而取出车锁。选用能防万能钥匙的正牌的金点原子或新式的空转锁芯,和抗锯剪材料, 使钜甲锁无懈可击, 超强防盗。
鉅甲锁与车賊的较量
车賊说: 嘻嘻,什么无懈可击, 超强防盗, 吹牛。沒有任何锁可防得了我, 我有心耍偷一定可以得手!
鉅甲锁答: 那是以前。 有了我, 你就不可以为所欲为。不信? 即管放马过来!
车賊: 好, 看我第一招, 用钢锯锯断锁的两侧方向盘, 然后再锯锁的下侧方向盘,将锁取出扔掉。
鉅甲锁: 不可能。因为钜甲锁上锁在连接柱上, 锯锁两侧的方向盘取不出钜甲锁,锯锁下侧的方向盘则不可能。因为鉅甲锁的加长钢甲直伸至方向盘中央(下图右), 要锯则必须锯掉一半的方向盘。方向盘中间有转向轴和许多金属件, 是不可能锯开的。而且安全气襄可能会触发把你打晕, 让你促手就擒。
车賊: 我用锯来锯断顶柄(下图左), 锯断锁戟(下图右),或锯断钢甲, 把锁废掉。
鉅甲锁: 顶柄, 锁戟, 和钢甲经过淬火或渗碳处理, 钢锯和钢剪是锯剪不断。
车賊: 我用万能钥匙, 用钻, 撬, 敲破坏打开锁芯。
鉅甲锁: 锁芯釆用正牌的金点原子或空转锁芯(右图), 万能钥匙打不开; 钢盒包罩着锁芯, 只留一小孔缝(右图), 因此, 钻, 撬, 敲破坏打开不了锁芯。而且, 你稍微用力在鉅甲锁上都会触动喇叭按键使喇叭鸣响, 让人来抓你。
车賊: 那我拆卸下安全气襄, 把方向盘取出, 换个方向盘把车开走, 总是可以吧。
鉅甲锁: 那也不可以! 鉅甲锁的前侧钢甲(下图右), 盖住了安全气襄的紧固螺丝孔(下图左), 使工具无法伸进孔內把镙丝拧开, 因此无法拆卸安全气襄, 也无法取出方向盘。而且, 即使你能拧开镙丝取出气襄, 加长的钢甲也使你无法拆出方向盘。
车賊: 我用砂轮切割机或金钢锯切断锁戟或顶柄, 把锁破坏。
鉅甲锁: 砂轮切割机或金钢锯必须 220 伏交流电, 路边停车处或停车场几乎不可能取得交流电。况且, 切割机发出震天响声, 你不怕被捉?
车賊: 真是无计可施了。幸好鉅甲锁很容易辨认, 我看见裝了鉅甲锁的车不要碰就是了。偷易不偷难, 要偷也拣其它易下手的目标。
鉅甲锁: 精明的车主, 不要让你价值不菲的爱车, 成为小偷易下手的目标。
英俊车主: 有了鉅甲锁, 车賊是无法将车开走, 但他仍可用拖车将车偷走。那又如何?
鉅甲锁: 敬爱的车主, 如果你的车是一千几百万的豪华名车, 那你应该付钱请个保镖看着它; 但如果你的车是家用轿车, 我这个便宜保镖胜任有余了。沒有车賊花如此高昂代价去偷一辆普通轿车。用拖车去偷车, 目标如此大, 好易被捉。
钜甲汽车防盗锁的其它优点
1 巧妙地利用汽车喇叭报警。 由于钜甲汽车防盗锁放置在方向盘的喇叭按盘上,车贼若用暴力破坏车锁, 就会触动喇叭按盘而发出报警声音。
2 整把锁由真皮皮套完全包罩: 牢固耐用, 豪华美观, 没有金属面与方向盘接触, 不会刮损方向盘。
3.非常耐用可靠。只有锁芯一个部件会损坏, 其它部件是不会损坏的。而经验告诉我们, 锁芯在正常使用情况下是不会损坏的。
4 极高的性价比。比进口的汽车防盗锁的防盗性能更好,但只售国产的价钱,极高的性价比。
5. 使用方便。 二十至三十秒可上锁完毕。与新的旧式方向盘锁(伸缩式成夹式)的使用方便程度相仿(但用了半年后, 旧式方向盘锁就会伸缩困难, 必须加放润滑油, 弄脏手和方向盘。而钜甲锁沒有易损坏的转动和伸缩部件, 永远一样好用)。
为什么要把旧式的汽车防盗锁换上钜甲汽车防盗锁?
1. 因为旧式汽车防盗锁不能保护你的爱车免于被窃,而钜甲汽车防盗锁能!
每年都需缴交的昂贵的防盗车险只保汽车折旧后80%的价值, 而价钱小小的钜甲锁能永保您的爱车, 超值!
2. 因为钜甲汽车防盗锁能够吓阻车贼, 使你的爱车完好无窃
有些车主, 为了保护爱车, 不怕麻烦装上各式各样的防盗装置。 使得车贼可能无时间一一破解幸而保住了汽车。 但车贼在你车内又锯又撬的, 把车内损坏的面目俱非, 损失仍然不小。最上面第三第四张图均是劫后余生的轿车, 方向盘己被剪断或锯断, 电器元件被损坏,损失不少。例如,买回一个方向盘就需好几千元。若你的爱车使用了钜甲锁, 由于钜甲锁放置在最显眼的地方 – 方向盘上。 并且, 钜甲锁的外形与结构与其它汽车防盗锁十分不同。 让车贼知道该车是偷不了的, 使车贼知难而退, 去选择其它易下手的汽车而不敢光顾你的汽车。因此, 钜甲锁就有如忠实的保镖, 吓阻车贼, 使你的爱车完好无窃。 尽管天下有贼, 但钜甲锁却能做到, 你的爱车无贼。
我们对质量的承诺
我们在这里向所有顾客郑重承诺:
1. 钜甲汽车防盗锁的顶柄所选用的材料是45#中碳钢(高碳钢太脆)并经过合适热处理制成。 使其具有足够的硬度, 绝对锯剪不断, 也不会被敲断。
2. 钜甲汽车防盗锁的锁戟(穿插入锁孔的部件)采用昂贵的渗碳热处理, 锯剪不断。
3. 钜甲汽车防盗锁的锁甲也采用昂贵的渗碳热处理, 绝对锯剪不开。
GMT+8, 2024-11-15 03:32
