查看: 11356|回复: 20
氧传感器表征与故障的关系
发表于 2007-9-16 22:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOX的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓度,并向ECU发出反馈信号,再由ECU控制喷油器喷油量的增减,从而将混合气的空燃比控制在理论值附近。
        目前,实际应用的氧传感器有氧化锆式氧传感器和氧化钛式氧传感器两种。而常见的氧传感器又有单引线、双引线和三根引线之分,;单引线的为氧化锆式氧传感器;双引线的为氧化钛式氧传感器;三根引线的为加热型氧化锆式氧传感器,原则上三种引线方式的氧传感器是不能替代使用的。
氧传感器一旦出现故障,将使电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对空燃比进行反馈控制,会使发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。因此,必须及时地排除故障或更换。
        一、氧传感器的常见故障
        1.氧传感器中毒
        氧传感器中毒是经常出现的且较难防治的一种故障,尤其是经常使用含铅汽油的汽车,即使是新的氧传感器,也只能工作几千公里。如果只是轻微的铅中毒,接着使用一箱不含铅的汽油,就能消除氧传感器表面的铅,使其恢复正常工作。但往往由于过高的排气温度,而使铅侵入其内部,阻碍了氧离子的扩散,使氧传感器失效,这时就只能更换了。
        另外,氧传感器发生硅中毒也是常有的事。一般来说,汽油和润滑油中含有的硅化合物燃烧后生成的二氧化硅,硅橡胶密封垫圈使用不当散发出的有机硅气体,都会使氧传感器失效,因而要使用质量好的燃油和润滑油。修理时要正确选用和安装橡胶垫圈,不要在传感器上涂敷制造厂规定使用以外的溶剂和防粘剂等。
        2.积碳
        由于发动机燃烧不好,在氧传感器表面形成积碳,或氧传感器内部进入了油污或尘埃等沉积物,会阻碍或阻塞外部空气进入氧传感器内部,使氧传感器输出的信号失准,ECU不能及时地修正空燃比。产生积碳,主要表现为油耗上升,排放浓度明显增加。此时,若将沉积物清除,就会恢复正常工作。
        3.氧传感器陶瓷碎裂
        氧传感器的陶瓷硬而脆,用硬物敲击或用强烈气流吹洗,都可能使其碎裂而失效。因此,处理时要特别小心,发现问题及时更换。
        4.加热器电阻丝烧断
        对于加热型氧传感器,如果加热器电阻丝烧蚀,就很难使传感器达到正常的工作温度而失去作用。
        5.氧传感器内部线路断脱。
        6氧传感器外观颜色的检查
        从排气管上拆下氧传感器,检查传感器外壳上的通气孔有无堵塞,陶瓷芯有无破损。如有破损,则应更换氧传感器。
        通过观察氧传感器顶尖部位的颜色也可以判断故障:
        ①淡灰色顶尖:这是氧传感器的正常颜色;
        ②白色顶尖:由硅污染造成的,此时必须更换氧传感器;
        ③棕色顶尖:由铅污染造成的,如果严重,也必须更换氧传感器;
        ④黑色顶尖:由积碳造成的,在排除发动机积碳故障后,一般可以自动清除氧传感器上的积碳
 楼主| 发表于 2007-9-21 22:12:32 | 显示全部楼层
没人顶,自已顶.:lol :lol
发表于 2007-12-25 14:51:07 | 显示全部楼层
原帖由 空心菜 于 2007-9-16 22:17 发表 在使用三元催化转换器以减少排气污染的发动机上,氧传感器是必不可少的元件。由于混合气的空燃比一旦偏离理论空燃比,三元催化剂对CO、HC和NOX的净化能力将急剧下降,故在排气管中安装氧传感器,用以检测排气中氧的浓 ...
发表于 2007-12-27 19:35:39 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory:
发表于 2008-1-2 20:58:46 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-14 14:41:39 | 显示全部楼层
见帖就顶,据说可以提高知名度!
发表于 2008-1-14 15:27:55 | 显示全部楼层
见帖就顶,据说可以提高知名度!:lol :lol :lol
发表于 2008-1-18 13:23:15 | 显示全部楼层
:bye_bye: :bye_bye: :bye_bye: 看了!!!
发表于 2008-1-26 21:49:15 | 显示全部楼层
走```````````顶```````````:lol `````````````顶````````````详细
发表于 2008-1-29 23:25:08 | 显示全部楼层
氧传感器的问题用电脑检测做的出来不?
GMT+8, 2024-11-15 00:56
