查看: 2403|回复: 6
新车、磨合驾驶必读!!
发表于 2007-8-14 17:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 新车磨合期,是指新车出厂后,初次行驶一段距离以使引擎各个部件磨合顺畅的时期。
  新车的磨合里程一般为1000公里—3000公里,在此阶段需要注意:
  一忌:高速行驶
  新车初驶阶段都有速度规定,国产车一般规定在60-90km/h以内;进口车一般规定在最初的100km/h内,当油门全开时车速不超过最高车速的80%,且要求在使用中注意观察发动机转速表和车速表,使发动机转速和车速都在中速下工作。
  二忌:满载运行
  新车满载运行将会对机件造成损坏。因此,在最初的1000km内,国产车不能超过额定载荷的75%-80%;进口车不能超过额定载荷的90%。
  三忌:跑长途
  新车跑长途,会使发动机连续工作的时间增长,造成机件磨损加剧。
  四忌:紧急制动
  紧急制动不但使磨合中的制动系统受到冲击,而且加大了底盘和发动机的冲击负荷,所以在最初行驶的300km内不要采用紧急制动。如确有突发情况,也应尽量先踏下离合器踏板,以减少对发动机冲击。
  五忌:不及时换挡
  行驶中应及时换挡,不能使用高速低挡行驶或低速高挡行驶,也不要长时间使用一个挡位。
  六忌:用油不规范
  新车使用的机油不能低于厂家规定的标号,同样,汽油的标号也必须符合发动机的要求,最好选择相对固定的加油站加油。
  七忌:操作粗心大意
  起步前,应先将钥匙转到第二挡后等5-10秒钟,再启动,这是由于钥匙门打开后,汽油泵就开始工作,使油压及喷油量进行调整,因此,几秒钟后再启动以保护新车发动机。驾驶中要选择良好路面,保持中速行驶,尽量避免急加速和急刹车,油门要小,操作要轻,同时还应随时注意发动机的声音、温度等。
  八忌:不进行首保
  磨合期的行驶非常重要,同样,首次保养也非常重要,一定要按照使用说明书的要求进行首保,这样既可以对新车进行养护,同时维修站也会建立该车的维护档案。
  三大纪律要遵守
  在新车磨合期要正确驾驶,除此之外,车主还应加强磨合期新车的养护,大家应从以下几方面着手。
  1、新车首次养护。首次养护,车身养护最重要,您应在专业的汽车美容养护机构为爱车进行车身美容养护,这是日后用车养车的关键。
  2、首次清洗车身。首次清洗车身要认真仔细,否则,会损害车身外层的亮油部分,使车越洗越暗,您最好到专业的无尘洗车房,选用中性洗净剂,将车身表面的沙粒等污物清洗干净。另外,像飞漆、树胶、酸、碱等化学成分的用肉眼看不到的污物,只用洗净剂是去不掉的,要用专用去污黏土仔细擦拭才可清除。
  3、封釉处理。这是一项新技术,封完釉的车一年内无需打蜡,清水清洗后用干净的麂皮布擦干即可。封釉后,车身防氧化、防紫外线,且保证车漆不褪色。
发表于 2007-8-14 19:10:37 | 显示全部楼层
七忌:操作粗心大意   起步前,应先将钥匙转到第二挡后等5-10秒钟,再启动,这是由于钥匙门打开后,汽油泵就开始工作,使油压及喷油量进行调整,因此,几秒钟后再启动以保护新车发动机。驾驶中要选择良好路面,保持中速行驶,尽量避免急加速和急刹车,油门要小,操作要轻,同时还应随时注意发动机的声音、温度等。 我现在就这样.以前不知道.进车后就马上启动.结果都启动不了.要么就要2次启动 而且点火时间很长 现在进车后.钥匙转2档后等5秒左右.一下就启动.
发表于 2007-8-14 21:09:55 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-8-14 22:37:59 | 显示全部楼层
受教了,感谢楼主的孜孜教导,一定认真学习
发表于 2007-8-16 14:16:41 | 显示全部楼层
顶 谢谢    。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-8-16 21:07:37 | 显示全部楼层
好好学习~!天天向上~!
发表于 2007-8-17 10:23:48 | 显示全部楼层
虚心受教了
GMT+8, 2024-11-14 17:45
