查看: 3799|回复: 3
只使用不检查危险多 做好开车前准备工作
发表于 2007-8-9 16:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主小雯买了辆十几万元的小轿车,习惯性每天插入车钥匙,启动发动机,就直接开车上路。某次她将车送去4S店进行保养时,却被告知自己车的右前轮胎报废,需要花近千元更换轮胎。师傅带小雯查看轮胎后,小雯方才知道原来自己爱车的右前轮胎不知何时被利器戳伤,再继续行驶下去将有爆胎危险。而日常对车只是“使用”不“检查”的小雯对此一无所知。
“停车不注意(被扎胎)、开车不检查。”车主小雯的情况相当常见,也是很多车主常犯的毛勃—到了维修厂才发现爱车已身患各种“疾脖。广州点击查看广州及更多城市天气预报市汽车摩托车维修行业协会的一位专家表示:“90%的车主,懂开车不懂用车。特别是随着新车主的增多,这部分车主过于依赖4S店和维修厂,对爱车缺乏最基本的日常保养工作,特别是每次开车之前的检查,八成的车主会忽略。”
那么,到底开车之前需要做哪些功夫呢?师傅总结:燃料、机油、水,制动、转向、灯,传动连接好,再查前后轮,这是每天必需的工作。
夏天开车多留心眼
水箱在汽车的冷却、散热中有着重要的作用,在连续高温的夏季,油和水易蒸发,汽车水箱尤其容易出一些小故障,如水位不足等,因此特别注意经常检查水箱水位。在夏天,可以隔天检查一下水位是否足够,如果水位有所下降,应在冷车时以清水加至上限与下限的中间位置。
必要程度:★★★★
危机:汽车“开锅”
外部检查:
1.观察停车位的地面
检查停了一晚上的汽车所在停车位置的地面是否有可疑水迹,检查车底是否有燃油、机油、水或其他液体渗漏。因开空调而产生的水滴则是正常的。
必要程度:★★★
危机:车辆零部件的使用寿命
2.轮胎的破损和胎压
每日行车前应检查四个轮胎是否有破损,特别是停放在小区的车辆,被外界因素划伤的几率较高,因此每次出车前应小心检查是否存在切口、损坏或过分磨损。可用脚踢踢看是否有漏气现象。此外,要检查轮胎胎压是否正常,一般车辆在车门柱上或手套箱内有胎压指示表。
必要程度:★★★★
危机:爆胎
内部检查:
3.启动车辆等10秒
每天开车前,用钥匙接通电源后,在仪表盘灯亮时,不要马上打火着车,等10秒左右再着车;引擎发动后十秒内会熄灭,如未在十秒内熄灭请马上熄火,建议检查机油量。此时顺便检查灯光和仪表盘上的指示灯、包括所有车外灯和车内灯是否显示正常。师傅提示,发动机每次的启动操作不要超过30秒,否则容易造成发动机和线路过热。
必要程度:★★★★★
危机:因电路失灵带来隐患
4.操控检查
启动车辆后,不要脚踏油门就走,要检查手刹、脚刹是否正常,以及转动方向盘是否正常。坐在驾驶位后,踩一下制动踏板,试下能否踩死,一般踩到底时离开前挡板还有10厘米左右的距离,也可以在开出一小段距离后,踩踩刹车。
必要程度:★★★★★
危机:操控方面带来的隐患通常是致命的
5.检查雨刮器
广州虽然已过了雨季,但雨刮器日常的检查同样非常必要。如果雨刮器出了故障依然使用,一场突如其来的大雨,随时会给驾驶者带来驾车危险。开车前,喷水,开动雨刮器看雨刮器是否正常。
必要程度:★★★
危机:影响雨天行车视线
发表于 2007-8-9 16:22:53 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-8-9 16:40:09 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-8-9 20:22:02 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-9 00:48
