查看: 4058|回复: 4
12月2日长安奔奔试驾最新最全面报告
发表于 2006-12-3 21:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天起个大早,坐车近2小时来到南四村肖村桥边的长安奔奔4S店,先没理会销售人员,找了一台车先前前后后、上上下下看了起来,目前只有46800一款。 从样车看,比车展上的展车要精密一下了。个人认为车外形非常饱满,漆色发亮,车身整体缝隙均匀,达到这个价位车的上乘水平。接下来看门的开关,开关略有些涩,轴上些油应该就会好,门感觉很重,与夏利、奥托不是一个档次的,与威志相当,关门的声音比较沉重,但没有高档车那种发闷的声音(不奇怪,高档车密封好,才有这种声音,也有好多车,比如VOLVE的车不追求这种声音),一句话,车门用料够。进车,内饰材料塑料感太强,(这个价位的通病)雨燕入门款也这样,但比较干净平滑,还不错。座椅填充物偏软(也有人没开过太多车的看车人认为硬了),不过坐得到是挺舒服的,像沙发了,只是不知长途会否觉得支撑力不够,前排空间很舒服,头部空间很充裕,方向盘位置适中,各项按钮操作比较便利。后排座位可四六分开,放东西很方便。后备厢不大,但够用,两边的储物篮设计很贴心,加上后排座椅放倒的空间足够了。难能可贵的是,后盖非常厚重,关闭声也很让人踏实,比较让人放心,尾灯和扰流板及上面的高位刹车灯都非常时尚,加分。轮胎为165的天府牌的,估计是四川配套商的,没有特别的,前盘后鼓,主流配备。让销售打着电,试了试电窗,马达均匀,起降平稳,质量目前看还可以,只有驾驶员侧的是一键到底(不能一键起),其他都是按多少,动多少,喇叭预留六个位,经查,46800款只有四个,CD好象是重庆的一家企业配套,播放效果只能说可听,准备找超声波改装,仪表盘中规中矩,上面还预留了自动档的显示位,看来将来是要出六喇叭自动档的高配车的,呵呵。空调开关等各项按钮阻尼适中,是这个档次车的典型,与威志相当。空调出风口不仅有方向调节,还能开闭,结构虽简单,但比较超值实用。大后视镜看起来比较厚实,上档次。 下面要看重点了,发动机舱,有看过的DX说发动机舱布置零乱,这个档次的车因为舱小,所以都这样。重点看了发动机离前杠的距离,确实比较近,(威志有大约十公分,实际上威志也是用这个骗人,把车虚拉长了10公分,里面布置都夏利一样)但注意到有一根坚实钢梁横在发动机前,还有一根加强纵梁,一问销售,果然是保护发动机的设置,与底盘一体,1.8MM钢板,一般碰撞都可以保证发动机没事,大的碰撞(看过戴安娜坐的奔驰吗,神仙来了也不管用了,呵呵)。发动机下部没有保护,也没有隔音,可以直接看到地面,心里不爽,看来与雨燕一样,负面作用后面谈。离地155MM,虽够高,但还是要注意防托底。ABS装置没看见,销售也不清楚长什么样,安哪儿了,但指出发动机上面的几个接口就是与ABS和EPS有关的,EBD和OBD已安装,在方向盘下面(销售原话,不懂),好在有,总不会骗人。(后来试车试不了ABS)。 好的,填完手续,试驾,上车,点火,发动机声音立刻传入座舱,发动机没有底护,隔音差看来不虚,想想这个价位,也就接受了。挂档,起步,大油门,发动机轰鸣起来,陪驾的销售立刻下意识的抓住扶手,看来惊了,赶紧安慰他,我这个开车都是大油门,老司机了,没事,出了门口上了南四环铺路,快速加速到70,上五档,换档要一点力气,比车展上的车档位顺了一些,加速还不错,风噪、路噪尚可,但发动机噪声有点大,几乎全裸的发动机,加上电子设备增多,发动机舱与座舱打的孔(供电线、方向杆、刹车等走线)多了,噪声控制对这样的小车和这样的价格来说看来比较困难,销售说购车后可以做隔音处理,可改善一些。话说回来,试驾路不长,只有几段直道加速和掉头,直行方向清晰,转弯助力很大,方向盘太轻、太活,自由行程有点大,对我这玩车的不爽,可能有些MM喜欢了,高速不知怎样,请开过DX指点。悬挂调校的偏硬,我喜欢的一种,过垫扎实,没有松散的感觉。刹车比较硬,可能与新车有关,但效果还行,基本一点就有。没有急刹,不知ABS效果如何。试完下车不灭火,听了听发动机声音,比较平稳,不算好机子,但可以。 总结:46800,一定要先提价位,好多DX试车好象忘了是什么价位的车,把它当个奔驰来评,不现实,咱老百姓讲究实用。这个价位这款车应该讲从样式、漆、钣金、缝隙,一些基础件还是物有所值的,加之长安在做小型车方面的口碑,质量至少看起来是可以接受的。本人唯一不满的是车内发动机噪声大了一点。不过,只能买得起这个价位了,没说的,掏钱下定,2周后提车,到时再上作业。 欢迎大家提问、切磋。
发表于 2006-12-3 22:15:07 | 显示全部楼层
支持原创,到时候记得交作业
发表于 2006-12-4 12:03:33 | 显示全部楼层
支持一下~~~~ !
发表于 2006-12-4 12:05:23 | 显示全部楼层
路过帮顶~呵呵:victory:
发表于 2007-11-24 23:29:14 | 显示全部楼层
实话实说,什么钱什么货
GMT+8, 2024-9-22 06:56
