查看: 2317|回复: 2
如何让汽车空调达到最佳效果
发表于 2007-8-6 10:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
漫长的夏季,汽车空调的使用频率可能不比收音机少,但你真的会正确使用空调吗?如何科学高效并且安全地使用汽车空调,其实学问真不少。就让杭州一平汽车服务有限公司的傅经理(早报车友会成员)来告诉车友一些夏季行车使用空调的小诀窍吧。
  一、如何应对制冷效果不佳
  多数情况下,没有正确使用才是最大元凶。
  ◆启动内循环提升制冷效率
  虽然并不提倡长期使用空调的内循环功能,但如果想达到最快最有效的制冷,内循环绝对不能忽略。内循环的另一个作用是防止不洁空气进入,若汽车在尘土飞扬的道路上行驶时,内循环可防车外灰尘进入。
  ◆开空调前先排出车厢热气
  车窗关闭时,空调系统的效率最高。但汽车若在烈日下停放时间较长,车内很热时,打开空调后,应打开车窗,待车内热气排出后再关闭。这样空调的制冷速度将大大加快。
  ◆选好风速挡位
  汽车正常运行中,为防蒸发器过度结霜,影响空调系统的运行,空调的送风速度及温度控制不应同时长时间置于最低。但是当车速低于25km/h时,应将风速开关置于低速挡位,避免发电量不足和冷气不足。
  ◆选对出风口风向
  制冷时空调的风向最好向上吹,因为冷空气会向下沉,风向挡位最好选择吹面挡。调节出风口向上效果最好,不要选择吹风挡的那一挡,因为风挡玻璃的温度很高,会抵消一大部分制冷效果。
  二、如何维护汽车空调
  由于工作环境复杂,相对于家用空调,汽车空调更需要“关怀”。
  ◆检查压缩机皮带
  如果皮带表面与皮带轮槽接触侧面光亮,并且启动空调时有“吱吱”的噪音,说明皮带打滑严重,应更换皮带和皮带轮;如果皮带过松应给予调整,否则易使空调系统制冷不良。
  检查空调系统软管接头是否有油迹。如发现渗漏,及时去维修处解决。
  ◆清洁冷凝器
  用水管对着冷凝器进行冲洗,因为汽车冷凝器表面的清洁便于使热能散发到外界去。定期清洁冷凝器表面,可使空调系统的制冷效果大大提高。
  ◆检查制冷剂液面高度
  利用干燥器的观察窗,可以检查制冷剂液面高度。玻璃窥视孔通常安装在干燥器的盖子上面,运转发动机和空调系统,透过玻璃窥视孔观察制冷剂的流动情况。如果空调机工作正常,可从窥视孔内看到清澈的冷冻液在不停地流动,并且在高温时还偶尔夹带着些小气泡,在关掉空调系统的时候能够看见小的气泡。
  ◆冷冻剂要足够
  可通过感觉干燥器的入口管路和出口管路之间的温度差来估量,或者通过歧管压力表进行检测。当然,这些工作就需要依靠维修厂了。
  为了使早报车友能更舒适正确地 使用车内空调,早报汽车工作室将联合杭州一平汽车服务有限公司,于近期推出发动机仓清洗、空调清洗、格耐封釉、全车推泥、车漆抛光、划痕修复、内饰清洗、桑拿处理、拆洗钢圈共9项优惠活动。请车友关注本报下周三的车友版。
发表于 2007-8-6 11:03:05 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-8-7 11:46:12 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-9 00:54
