很多人一收到货,都觉得伸缩式的灯很复杂似的,一大把线组好几个插头看了都头晕,其实不会的啦,都是对号入座的,先看看一套H4伸缩灯包含了什么?
灯头两只,安定器两只,主线组一套。
看看灯头是咋样滴,这个就是最新型的双向电磁伸缩式HID。
灯头可以从卡座那里分开的,左右拿住灯头顶端,右手拿住灯头底座,逆时间方向一转就可以分开来的。
分开了。
底座来个特写,呵呵,行家就看得出来毛泡是“雪莱特”的。
灯头有三个接头,两个是和安定器对插的,一个是连接线组的接头。
灯头和安定器的接口。
灯头和主线组的接口。
三个插头全都插上了。
OK,灯头介绍完了,现在来介绍主线组。
这个插头是插安定器的输入端的,一共有两个,因为有两个安定器嘛。
这个三角插头到时候直接插原车大灯后面的三角插座就行了,主线组只有一个这样的三角插头,一般选择靠近电瓶那一个,车上另一个三脚插座不用管,用黑胶布包好了,别进水引起短路就行了。
线组上的保险丝盒,这两条线是接电瓶正极和负极的。另一边还有一条搭铁线,随便找一处能通电的接上就行了。
线组一边还有一个这样的接头,是连接灯头的。
OK。部件全部弄清楚了吧,上工场装灯去。。。
把原车的灯泡取出来,有些车如果总成容易卸的话就把总成整个卸下来弄吧,这样比较好下手。
呵呵,原来的原车卤素灯泡可以结束它的历史使命了。
把伸缩灯头上下端分开,把上端的套上原车的防水罩并且上好卡环,然后再把底座插进去往右边拧紧了,要注意方向和力度哦,把灯泡了可没得保修的哦。小心加小心。。。
HID灯头装上去了。
另一边。
布线,把线藏好并用扎带扎好了。
连接电瓶,红的正极,黑的负极。
另一边的搭铁线,这里有必要说一下,接搭铁线的时候一般是选择车上原有的螺丝松开后接上,但必须注意螺丝位置会不会被车漆掩盖了,如果被车漆掩盖了就得刮开油漆层才可以的哦。。
线组的三角插头插在原车的三脚插座上。
找地方固定好这个主线组上控制线盒。
把安定器和灯头连接起来,灯头和主线组的那个插口也记得插上哦,再把线组那个插安定器的插头也接上,准备试灯了。
另一边的安定器也接上,
嘿嘿,激动人心的时刻来临了,打开大灯开光,看看一切是否正常。
一些正常,这是6000K的,刚开起来色温还有点偏高,几秒后就不会这么蓝了,试一下变光正不正常。
OK了,一切正常,最后工序,固定好安定器。
用支架固定好,必要时加几条扎带加强一点。免得开着开着把安定器搞丢了,这玩意贵着呢,一个好几百呢。
现在还不算完工,所有的H4车型装氙灯都得重新调教的,把车开到一处黑暗的平地,打着远光,照远了慢慢调。
调灯光,也就是调节原车的两个旋钮,调节高低左右,把车上的地毯拿出来先遮掉一边大灯,慢慢的调合适了再调另外一边。
调另外一边。
把地毯拿掉看看是否合适,搞定收工。嘿嘿,两道明显的光柱是不是很性感呢?哈哈。。
装完后车主有事先走了,所以来不及拍多几个照地面的效果图,有点遗憾。以后有机会再补上,我相信一般看了这个帖子的朋友,都可以自己动手装灯的,一来不用给黑心的汽车美容店狠宰一笔,二来能享受到DIY的乐趣,还有,一般的汽车美容店也是安装完就收钱让你走人的,也不会给你调那么仔细的啦。。希望此贴能给想装氙灯的朋友起到帮助的作用吧,最后谢谢大家对我们安亿仕的一贯支持! |
