查看: 11168|回复: 11
钥匙忘在车内 帮你支招解决燃眉之急
发表于 2007-8-5 10:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不小心将车钥匙忘在车里咋办呢?很多人会首先想到:“叫开锁公司来帮忙,或者用同类型号的车钥匙来试试,说不定还能打开车门。”这些方法也许能打开车门,但也会给车锁造成损坏甚至报废。如果是驾车外出游玩,前不着村后不着店,那该怎么办呢?就此问题,我给你支几招,以解燃眉之急
第一招:从车门找突破点
你可以试探一下各车门关闭的松紧程度,挑选有“旷量”的车门下手。方法:提起把手,并将车门往上略抬少许,然后来回摇晃,有时会侥幸摇松锁销,车门就会被打开。这种方法适合那些做工粗糙、车门处有很大缝隙的车辆。
第二招:从玻璃找突破点
如果你的车门空隙小,没有“可乘之机”,那么就从车窗玻璃下手。方法:擦净门窗玻璃,然后张开双手,手掌贴紧玻璃上下摇晃,并慢慢往下拉,玻璃有时会逐渐往下沉,一旦空隙较大,就可伸手将门锁松开,打开车门。由于玻璃太滑,会使不上劲。如果给车窗玻璃上贴几条宽胶带,抓住胶带一头用力向下拉,若干次后,玻璃上方会出现一条缝隙。若缝隙太小,手臂伸不进去,可用细铁钩提起锁销按钮,或钓到车钥匙,打开车门。
第三招:从密封条找突破点 SZ
找一根细铁丝,一端弯成U形钩,然后取下车窗玻璃的密封条,沿玻璃插入门体内,试探着用铁钩提拉与门把手相连的门锁拉杆。一旦钩住拉杆,立刻用力向上提,并用手抓住门外把手向外拉门,车门便可打开。
以上方法虽说是非破坏性的,但大多对低价位的车管用,对中高档车则会失效。因此,为了防止自己被爱车拒之门外,就要多备两把钥匙,一把钥匙不要离身。如果在市区内发生将车钥匙忘在车里的事情,就直接请求救援,寻找公安部门授权的专业维修店来解除你的烦恼。如果驾车外出,处于前不着村后不着店的地方,只能直接打碎车窗玻璃,伸手进入车内打开车门,不过这样需要掏修理费。很多人为了减小损失,会选择最小的玻璃下手,一般后门的三角玻璃首先会成为攻击的对象。在此,路师傅特别提醒,后门三角玻璃的更换费用要比车窗玻璃高很多
发表于 2007-8-5 11:07:16 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-8-5 14:00:22 | 显示全部楼层
实用
发表于 2007-8-5 14:04:37 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-14 15:10:19 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-12-23 08:41:48 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2008-2-15 18:50:01 | 显示全部楼层
:good: :good: 。一个字:高高!!
发表于 2008-2-15 19:10:09 | 显示全部楼层
好招!!:hug:
发表于 2008-3-11 12:43:28 | 显示全部楼层
妙招:good: :QQ_happy: :victory: :victory:
发表于 2008-3-12 09:17:54 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-9 01:39
