第1招:确保轮胎气压正确。不够气或气太多,都会增加耗油量,因此应该定时检查轮胎气压。 第2招:换成省油轮胎。例如,某牌子轮胎可减少大约15%的阻力,能帮你省下大约3.75%的汽油。 第3招:不要随意更换轮胎的大小。轮胎越宽,车轮阻力越大。除非你真的很需要额外的抓地能力,否则你只是在白白浪费汽油钱。 第4招:定期检查驾驶盘和轮胎是否调准。车子旧了,轮胎和驾驶盘往往会失准,这也会耗油。 第5招:用黏度最低的润滑油。汽车手册上应有说明汽车所能用的最低黏度润滑油,润滑油黏度越低,引擎就越“省力”,也就越省油。 第6招:好好保养引擎,有问题立刻修好它。因为不论问题大小,它们都会减低引擎的效率,浪费你的汽油。 第7招:好好保养车身。车身出现凹陷就会增加汽车行驶时所遇到的气流阻力。另外,那些华而不实的装饰品,也同样只会增加阻力。 第8招:别相信汽油辛烷值越高越好的说法。查一查你汽车所需要的汽油辛烷值,不要让汽油公司白赚你的钱。 第9招:不要热身过度。热身过度无疑是跟自己的口袋过不去,你可以先让车子慢慢行驶一两公里来达到热身的效果。 第10招:汽车没动时,不要开动引擎。如果你需要在车上等一段时间,把引擎熄掉。 第11招:不要猛踩油门来加速。这只会大大增加耗油量,而省不了你多少时间。 第12招:什么速度就换什么档。在低档行车太久只会让引擎咆哮,但不会提高速度。 第13招:不要超速,对一般车子而言,80公里的时速是最省油的速度,每增加1公里的时速,就使你的耗油量增加0.5%。 第14招:清理你的车后行李厢。多余的东西,只会增加你的汽车的负担,也就是说增加你口袋的负担。 第15招:先计划好路程再上路。许多车主都没有养成这个习惯,结果走了不少冤枉路。开车兜风在这个时代已经不流行了。 |
