总听车友抱怨,自从把爱车迎娶回家那一天起,车子就成了家中最重要的一分子。清洗、保养、使用,绝对是尽心尽力,开在路上怕磕着,停在家里怕淋着,自己感觉该注意的都注意了。一转眼一两年过去了,原本以为爱车能够亮丽如新,可惜情况令人沮丧,和一些同年份同款式的车子相比,自己的爱车就好像未老先衰一样,油漆没有别人的亮,内饰也显示出一股老态,至于行驶时的感受,真是不比不知道,一比吓一跳!自己精心调理的爱车不仅杂音频发,就连动力也差了不少!相信不少读者会有同感。
其实,勤保养不等于会保养,过度而且不得法的爱护有时候往往会起到反效果,这也是为何自己越是用心爱车却越是未老先衰的重要原因。大多数家庭目前应该都是拥有属于自己的第一辆车,保养清洗自然是细微之至,就差把爱车供在自家客厅里了。其实,很多看似体贴的保养都是车辆消受不起的。
养车篇
过度清洗漆面早衰
就如同人们如果洗澡次数过频,可能导致皮肤干燥、老化甚至可能降低应对外界细菌的抵抗力一样,给爱车“洗澡”的次数如果过多,同样会导致车漆的早衰,一段时间后甚至引发车厢底板、车门底部等部位锈蚀腐烂。
所有的汽车美容店都不可避免、当然在一些街边洗车点更是严重的是:重复使用的洗车抹布夹带的泥沙会给车漆造成划伤,这些细小的划痕在夜间路灯的照耀下最为明显,被称之为太阳斑。太阳斑一严重,车漆的亮度也就下降了。也许车主们会说,要想增亮那就打蜡呗。这正是导致车辆油漆老化的另一个根源:过于频繁的打蜡。
无论是抛光蜡或是上光蜡多少对漆面都有一定程度的研磨,打蜡过于频繁,漆面也就越来越薄,对漆面颜色或光泽都有影响。
建议:像专职司机一样准备一个鸡毛掸子,落点小灰就用它来解决,可大大减少洗车的次数。当然用掸子掸灰也要小心,避免划伤油漆。正常落灰的情况下,10天洗一次车足矣。至于打蜡,如果选用比较长效的防水蜡的话,一个季度或是半年打一次也没问题。
诸多“补品”实为毒品
爱车的人们不仅对车用燃油和各种润滑液精挑细选,还常常买来一些汽车“补品”让爱车进补一番。殊不知这高价买来的补品恰恰可能是毒品!轿车是一种非常精细的产品,对燃油、润滑油、制动液和冷却液等都有相应的技术指标要求。如果需要添加或更换,用户应该参照使用手册中的相关规定,保质保量地添加更换,千万不可随便使用油品,否则将给车辆造成危害。
很多号称能增强动力、减低油耗的燃油、机油添加剂,不但不能实现广告中所吹嘘的功能,反而会使发动机的磨损加剧,严重的还会损坏三元催化装置,造成汽车尾气不合格。因此,爱车只要正常使用、保养,其实并不需要这些所谓的补品,如果真的有这个需要,也必须选用汽车生产厂家指定或认可的正规产品。
建议:已经使用了机油添加剂的请马上更换机油,燃油添加剂也要使用厂家认证的产品。实际上,广东大部分油站售卖的燃油中已经添加了清净剂,你也为此多掏了4分钱/升,没必要另外添加了。
香座、清洁剂腐蚀内饰
有不少人总喜欢把车厢弄得香香的,好的香水确实能对人们的情绪有很好的调节效果,但劣质香水、香座就不是那么一回事了。劣质香水不仅对人们的健康有着严重的伤害,对车辆的内饰亦是如此。有朋友曾遇到过车用香水泄漏的情况,那洒落在中控台上的香水竟如同硫酸一样将桃木贴皮腐蚀得面目全非。可想而知,这样高腐蚀性的所谓香水长期弥漫在车厢之中,将对车的内饰造成多大的伤害,很多车辆出现的真皮皲裂、塑料变色的情形都可能因此而生。
另外,很多车主喜欢经常用清洗剂、上光剂擦拭内饰部件,也是导致内饰早衰的渠道之一。劣质的清洗剂含有大量的碱性或酒精成分,虽然清洁效果显著,但长期使用车厢老化不可避免。
建议:使用天然香熏作为香座,或彻底不使用。如果自己动手清洁车厢,可以用洗澡的香皂或洗手液DIY清洗剂,而且使用后要彻底洗净切勿残留。 开车篇
过度热车弄巧成拙
源于老司机传授的经验,很多人在大清早都采取原地长时间怠速热车的方式,其实这是很不科学的,原地怠速热车不仅效果有限,而且还加速了三元催化的老化。
引擎的润滑是当到达正常工作温度及油压时,润滑系统处于最佳状态。然而当引擎在没有负荷的状态下,温度的爬升是相当缓慢的,也就是说,引擎在怠速状态下需要很长的时间才能达到正常的工作温度。另外,怠速热车通常都只能让引擎的温度提高,但其它各机件却仍然处在冷车状态,例如变速器,如果车辆不跑起来它是不会热的。另外,由于原地热车拖长了引擎升温的速度,在引擎没有进入正常工作温度之前,大量高浓度的尾气排放加重了三元催化器的工作负担,对车辆的性能也是不利的。
建议:正确的热车方式应是在汽车发动之后,只要机油灯熄灭即可行驶,此时油压已达正常压力,但仍不能大踩油门,应该先让引擎在2000转/分之内慢慢地行驶,待水温达到正常的温度时才可深踩油门。事实上,在行驶当中引擎的磨损是极轻微的,大约有90%以上的磨损发生在启动的瞬间,尽量减少启动的次数才是真正的爱车之道。
高挡低速更增磨损
高挡位低速行驶是过去的驾驶教练特别强调的省油方法,而爱车之人更是听不得爱车引擎的轰鸣,仿佛引擎超越3000转/分就如同谋杀爱车一般。但事实是,长期高挡位低速行驶,不仅难以发挥引擎的全部动力,甚至会对车辆的动力系统造成伤害。
发动机工作在高挡位低速状态时,发动机输出无力,扭矩校想提速的话,即便使劲加油,它也没有力气。结果油是加了不少,但机器转得很慢,所以并不省油。另外,长时间在高挡低速状态跑,发动机经常在临界转速附近工作,也就是经常在熄火的边缘工作,输出力量不够,变速箱不能正常工作,会有挫车的感觉,对变速箱有很大的损害。同时,低转速工作难以发挥引擎的自洁效果,容易在引擎和油路中产生积炭,最后容易产生引擎和油路的故障,这也是为何一些看似保养很好的车辆却不得不经常去修理厂清洗油路和节气门的原因。
建议:对于大多数车辆来说,2000转/分至4000转/分应该是最舒服的工作区域,不要怕爱车的轰鸣,其实那是它在欢唱。
停车篇
树下、屋檐莫停车
在烈日炎炎的夏季,如果没有地下停车场,很多爱车人士一定会不辞辛苦地为爱车找一处树荫或屋檐。确实,将车停在大树下或屋檐下可以让爱车免遭暴晒之苦,可其中隐藏的风险可不是每个人都知道。
树大好乘凉,这话不仅适用于人和车,小鸟也一样。大树上成群结队的小鸟尽情地新陈代谢,排泄物从天而降,树下停放的车辆难免中招。不要小看鸟粪,即使经过清洗,它包含的酸性成分还是很容易在车漆上留下永久的色斑。停在树下的另一个纪念物是树脂,不仅酸性更大,甚至不采用专用清洗液都难以清除,对车漆的伤害是显而易见的。
另一处停车禁区是屋檐,危险则来自于人为。楼上阳台洗拖把的脏水、无意跌落的食物渣滓,甚至还有恶意扔落的啤酒瓶……对于社会不文明的认识,将在你懊丧地清洗、补漆过程中进行。
建议:车子不怕晒,如果实在没有能够遮荫的停车位,就老老实实地停在太阳底下吧。
停车不当易伤车架
细心的车主停车会考虑很多因素,如防止车子被刮蹭,防止被暴晒,但忽略了重要的一点,那就是地面情况。为了车子能停在安全或者阴凉的地方,一些车主往往选择马路牙子,或是一些路面有严重凹凸的场地。殊不知,这可能会对爱车伤筋动骨。虽然一辆合格的汽车车身都拥有很高的刚性,但实际上都会因为路面的冲击而不断变形,一但车身变形,车辆就不会听话,不要以为一两厘米的变形没什么,它会对车辆的操控以及稳定性造成严重的影响。
如果长期将车辆停在一些凹凸不平的场地上,导致四轮落差过大,久而久之则会对车架造成扭曲,严重的甚至影响到正常开关车门。和多数损伤相比,车身框架的变形是最难以挽回的车辆衰老症状。
建议:如长期停放车辆,请选择合适停车场地,保证车辆的四轮处在同一平面上。单轮爬路沿的情况应尽量避免。
