查看: 2361|回复: 1
汽车电器装置线路连接的原则
发表于 2007-8-4 14:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的各种电器装置,用不同直径和颜色的导线,按一定规律连接起来,构成完整的全车电器系统。
   (1)汽车上各种电器装置的接线均采用单线制,这样不但节约电线,安装方便,而且也减少线路的故障。
   单线连接,即电源和各用电设备都用单线连接,利用车架和机体作为回路。因此电源和用电设备均有一端接铁,现代汽车均是负极接铁。
   (2)汽车上的两个电源--发电机和蓄电池应该既能单独向外供电,也能共同供电。同时当发电机电压高于蓄电池电压时,还要向蓄电池充电。因此,它们必须是并联的。
   (3)电流表要能指示出蓄电池的充放电情况。因此各用电设备所用的电流,必须经过电流表与蓄电池构成回路。但起动机和喇叭因用电量很大,所以它们的电路不经过电流表。
   (4)各用电设备要能单独工作、互不影响,因此它们也都是并联的。
   (5)为了防止短路而烧坏线缆,故汽车线路中都装有保险装置。
发表于 2007-8-4 14:24:10 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2024-11-9 00:52
