查看: 2122|回复: 2
修车时注意事项
发表于 2007-8-4 14:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
过招之一:雾中世界
   按照过来人的说法,最常见的假冒件仿造部件是那些大批量生产的零件,如车轮护盖,机油和空气过滤器。减振器、风扇皮带,盘式制动器摩擦片和制动蹄片,空调压缩机, 起动机,火花塞和氧传感器。其中还包括像阀门和起阀器,分电器盖,汽油滤清器和滤清器盖,摇臂和凸轮轴,防冻液、冷却液,传动变速箱液,轴承,发电机等。总之,造假吝的智商越来越高,正规厂家能生产出来的,造假名照样能生产出来。尽管他们的产品不符合任何国家标准,也不符合任何企业生产标准,只是照猫画虎,用非常简易的手段生产出来的东西,但外表上还是能做得出神入化。
   如果您的爱车需要进行一些零部件的更换,您就不得不当心了。多向经销者了解一下产品的出处,没准会有经不起盘问而不打自招的。最好的办法还是去汽车的特约维修站,由忠诚的维修站代办一切。
   过招之二:包装打扮
   真正能识别假冒件并不容易,因为高明的伪造品造假者往往能够以假乱真,而且产品种类层出不穷。不过,也有在包装上就能露出马脚的。一般来说,正宗产品的外包装质量好,包装盒上字迹清晰,套印色彩鲜明,包装盒袋上,应标有产品名称、规格型号、数量、注册商标、厂名厂址以及电话号码等,有合格证和检验员章,有的厂家还在配件上打出自己的标记。一些重要部件如发电机、分电器、喷油泵等,还配有使用说明书,以指导用户正确使用维护。
   就像经常能在市场上看见状似“背背佳”书包的“×背佳”书包一样,造假者通常在包装上使用与真包装相似的颜色、艺术字和字形来欺骗消费者。但一般情况下,他们在包装上都会或多或少地存在缺陷,甚至包装上提供的电话号码都是不存在的。
   仔细检查包装,如果发现包装质量差,或缺少商品名称或公司徽标。或微标和名称与您以前见过的相似但又不完全一样,那么这个产品很可能是假的。这种时候,您可以要求经销商提供产品代销合同,或者直接按照产品包装上的电话号码打电话咨询一下,这样真相就会大白了。
   过招之三:身价几何
   一般来说,由于生产假冒伪劣产品的手段非常简易,假昌产品的生产成本非常低,而造假者和卖假者大都本着“积水成河”的思想,假冒产品的出售价格相对正品来说要低得多。这也正是它们的诱惑所在。
   所以,您最好还是先对一些汽配产品的市场价格有所了解,如果购买产品时的价格与您印象中的价格相差过大的话,您千万别沉浸在一种捡了便宜的喜悦中,这种时候还是提高警惕为妙。您想,如果有人用低价的办法急于把商品卖给您,那肯定是出于某种原因,要不这商品的来路不明,要不商品是假的。已经有很多人很多次地吃了低价的亏,您应当以此为戒。已经有了一个把蜘蛛当螃蟹吃的人,您就别再做那第二个
   过招之四:盔甲重重
   大多数的汽车零部件都比较娇气,在出厂的时候都涂有防护层,否则很容易由于腐蚀而失效。如活塞销、轴瓦用石蜡保护;活塞环、缸套表面涂防锈油并用包装纸包裹气门、活塞等浸防锈油后用塑料袋封装。而假昌厂家由于生产工艺粗糙,通常不大注意某些细节上的处理,尤其是对防护层的处理。
   如果密封套破损、包装纸丢失,防锈油或石蜡流失,这种时候即便不是假冒产品,也是损坏产品。您应该向经销商要求退换。如果对退换后的产品还不够放心的话,可以仿造“过招一”如法炮制,一般情况下台有个水落石出的答案的。
   过招之五:汽配可貌相
   如果一个人长得尖嘴猴腮的,不管他的本质如何,别人第一印象大多会把他当作坏人。其实,汽配也是。一般来说,合格的零配件表面,既有一定的精度又有程亮的光洁度,越是重要的零配件精度越高,包装防锈防腐越严格。一些正规的厂家因为销路不好等原因,用其他厂家的品牌为一些不法经销商加工的产品在市场上流通,从包装上一般看不出问题,就只好“以貌取人”了。
   零件有锈蚀斑点,霉变斑点或橡胶件龟裂、失去弹性,轴颈表面有明显车刀纹路,如此让人不敢恭维的外貌。不用说,这时候您也会怀疑它的真假。所以您最好还是去邻近的几家经销店去进行一场同类产品的大比试,挑出您认为最满意的产品。当然,保护自己的最好办法是从汽车特约经销商那里购买真正的配套产品。
发表于 2007-8-4 14:06:50 | 显示全部楼层
这样的贴要顶!
发表于 2007-8-4 14:31:13 | 显示全部楼层
:victory:
GMT+8, 2024-11-9 00:33
