炎热的夏季已经来了,谁都想在夏日驾车时拥有一个清爽、舒适的环境,免受热浪侵袭之苦。可是夏天水温原本就高,一开空调水温就直线上升,只好打消开冷气的念头。开窗虽然还可以吹吹风,但受不了汽车的废气和公交车的黑烟,关上又吃不消闷热。解决水温过高的问题看来势在必行。 引擎运转时会产生高温, 必须借助水循环来散热。水箱温度高的情形通常只有两种原因造成,一是散热风扇故障,另一则是水循环管路破漏。 检查水循环问题的步骤 荩水———水箱水有无减少荩水箱盖是否失压———(主水箱无水,副水箱满了) 荩水箱———冷热两侧是否有温差(水箱塞住) 荩水泵是否故障———冷热水管无压力荩检查水管及各接头———扳扳看有无水渗出,冷热各试几次,换水管或塑带如果在修车厂的诊断下发现漏水元凶是水箱破裂的话,通常厂方会叫您换个新水箱;然而,水箱裂掉其实是可以修的。水箱是由铝材质制成,如果查到不大的破裂,其实可以用铝焊或铜焊来修补,仅仅百来元的花费即可搞定,当场就能省下好几千元换新水箱的费用。 换水 水箱里的水如果少了或者用的时间长了,就需要换水。 把原来的水泄掉后,发动引擎将引擎水道的水也逼出来,然后关掉引擎冷却一下,然后再锁回止水阀,将新的水箱经加满主水箱后,发动引擎后将风量开到最大,A/C不用开,温度开到最热的那边,然后开室内循环,这时候水箱盖不要盖,让引擎运转,用引擎的高温,强迫大循环提前产生,这时如果发现水箱里有气泡产生,就代表大循环在产生了,就让引擎运转到完全没有气泡产生,就代表OK了,这时再将副水箱加到标准位置即可,主水箱补足,切记一定要用小水压慢慢加。 冷气健康检查 汽车的冷气系统除了定期保养及制冷剂添加外,最重要的还是在于冷气的正确使用,才能延长冷气系统的寿命。但车主可能忽略以下这些小细节: 开窗:在炎热的天气中进入车内必须先开窗让热气散出去。 关冷气:发动引擎前,必须先将冷气关掉,一来可以延长激活马达的寿命,二来也可防止冷气皮带在开动时突发的扭力下受伤送风:激活引擎后,待引擎运转两分钟先以送风的方式将热气排放出去,再按下A/C键激活冷气。 冷气使用上,再加上风向的使用,不但可帮助空气对流,也可加强冷气效果。 |
