查看: 4391|回复: 1
气温逐渐升高 该怎么保养车呢?
发表于 2007-7-29 10:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.注意检查车轮的胎压。夏日气温高,过高或过低的胎压在高速公路上行驶都容易引起爆胎。在油箱盖或驾驶员侧的B柱(门柱)上会有标准胎压值,如果条件允许最好能把轮胎都冲入氮气,因为氮气有更好的稳定性,不易造成爆胎。
如果要出远门,一定要注意检查备胎的胎压。
2.夏季发动机散热不如冬季,要注意冷却系统的检查,注意冷却水的液面位置。及时清洗水箱的散热片,散热片聚集大量灰尘会影响水箱散热效果。注意检查空调工作是否正常,如果各操作键在正确设定情况下(如果是手动空调,请勿在打开压缩机时将温度调节至红色区域)仍然无冷风吹出就应该及时添加冷煤。注意检查空调滤清器,定期使用压缩空气反向吹出灰尘,若有霉菌生成应及时更换
发表于 2007-7-29 13:56:48 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-9 00:38
