查看: 1473|回复: 1
安全度过盛夏 夏季用车要"三防"
发表于 2007-7-29 10:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,广州气温已明显上升,对于有车的朋友来说,应该特别留意爱车在夏季的保养和使用问题。
最近,广州气温已明显上升,对于有车的朋友来说,应该特别留意爱车在夏季的保养和使用问题。夏季气温高、湿度大,由于过度曝晒、长时间在高温下行驶等原因造成的汽车爆胎、开锅等情况经常发生,如何让汽车安全度过盛夏季节?在这里,本报特意推出本期专题,希望给大家带来一些帮助。
防曝晒:保护好漆面
为防止夏季太阳高温紫外线对汽车表层漆的损伤,应尽量将爱车停放在阴凉处,对表面粘附的虫胶、灰尘等要及时清洗。经常洗车和打蜡。如果还想给自己的爱车漆面做到更彻底的保护工作,就建议给自己的爱车做好封釉工程。汽车封釉可以在汽车漆面形成一层保护釉,防止汽车漆面直接暴露在外面,有抗紫外线的作用。
在夏天,如果车子在阳光下曝晒一个小时以上,车内的有毒分子会异常活跃,污染物就会成倍增多。师傅建议,在阳光下曝晒超过一个小时,应先打开车门车窗充分通风。此外在新车的前6个月内,最好不要紧闭车窗,而应让车内保持良好的通风;尽量简化车内装修,要选择环保材料。
解决办法:阴凉地方停车、常洗车、做封釉
防爆缸:不要让爱车“开锅”
应尽量避免在高温酷暑的时候长时间行车。行驶途中要注意适时休息。停车时应尽量选择阴凉通风处,如条件允许也可打开发动机罩通风散热。若温度表的指针已经指近高温度区,就必须把车停下来“退热”,使发动机逐渐降温。车主要养成夏天定期清洗散热器片的好习惯,要注意散热器是否有灰尘等脏东西造成堵塞,电子扇运转是否正常等,进行维护保养时,应注意风扇皮带不能沾油,以防打滑。
当看到水箱出现“开锅”现象,切忌立即熄火加水。一定要停车检修,不能再继续行驶,否则可能会出现爆缸等严重问题。
正确的处理方式是:立即停车,让发动机保持怠速空转继续散热;打开发动机罩,提高散热速度。待冷却水温度降低后,再将发动机熄火。此时如果冷却水数量不足时,应缓缓添加,以防气缸盖因骤然受冷而出现开裂。
解决办法:勤保养,切忌加冷水
防爆胎:经常检查轮胎
夏季公路路面温度常常在70℃以上,汽车轮胎的使用环境恶劣,引起轮胎爆破,严重者会导致生命危险。因此,在高温条件下开车要经常检查轮胎的温度和气压,保证轮胎气压标准。若发现气压过高或不足时,应及时调整。如果发现汽车轮胎温度过高,切不要用泼浇冷水的方法降低轮胎温度,这样会因胎面和胎侧胶层各部分收缩不均而发生裂纹。
及时清理胎体内的杂物。轿车行驶中,轮胎表面会嵌入一些杂物,如钉子、石块、玻璃、铁片等,如果不及时进行清理,杂物将一步一步插入胎体内,造成帘线强度降低,引起脱层甚至爆胎。在午间酷热时,应适当降低车速。车内要配备有效的灭火器材。
解决办法:注意胎压,定期清理杂物
专家支招:
夏季要做好季节保养
为了给广大车主的夏季用车安全带来实实在在的参考,日前,本报记者走访了广州不少专业的汽车维修和保养机构,广州专业汽车维修连锁机构——广州新干线的专家在接受记者采访时表示:夏季应该做好以下几个季节性的保养工作。
首先,检查空调,防止异味。空调是汽车夏季使用最频繁的部件,但是空调时间用久了,很容易出现故障。首先要注意检查自己爱车的空调是否缺氟,制冷剂是否不足;其次检查是否有泄漏,一般干燥罐上都有玻璃观察孔,从气泡的流动情况即可初步判定其工作情况;最后还要检查一下是否缺冷冻润滑油。此外,夏天容易传染细菌,空调异味同样值得留心。
专家表示,一般情况下,空调滤芯2万公里就需要更换一次,如果感觉空调有异味,则可能是空调滤芯堵塞或是蒸发器表面存有异物,需清洁或更换。一个延缓异味产生的小技巧是:当您准备停车的时候,将A/C开关关闭,选择室外循环,让自然风吹进驾驶室,这样做可充分干燥蒸发器表面,使空调风道内不会存有太多湿空气,防止空调出现异味。
其次,更换雨刷,保证雨天最好视线。夏季雨天较多,车主要检查爱车的雨刷器是否需要更换。小小的雨刷对雨天行车安全来说可谓是至关重要,有调查显示,由于雨刷片老化引起视野不清而导致的交通事故率,比平常高出大约5倍。雨刷器频率太慢刷不净的雨水会遮挡视线,雨刷器频率太快又影响视线。判断雨刷是否需要更换的方法很简单:在小雨天气,启动雨刷后,雨刷在玻璃面上留下擦拭不均的痕迹,影响到视野,这表明雨刷已硬化,需要更换,专家建议,雨刷最好两年更换一次。
第三,夏季不少车主容易忽略很多安全细节,如喜欢在车内放置气体打火机、空气清新剂、罐装饮料等物品,专家表示,在曝晒下,这些物品容易发生爆炸,应尽量少放。
以气体打火机为例,一些司机有在车内抽烟的习惯,并且习惯随手将气体打火机放在仪表台上。专家表示,这是非常危险的。一次性气体打火机,其盛装液态气体的塑料容器在40O毫升以上时,气体会受热膨胀,塑料壳体会因受热而发生爆炸,一旦与车内一些油料、易燃物质等接近而引发火灾,后果将不堪设想。
另外,夏季很多司机喜欢戴墨镜防强光,但专家表示,由于墨镜会延缓司机在紧急情况时的判断,因此也应该尽量避免。
发表于 2007-7-29 13:57:54 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-9 00:32
