查看: 1530|回复: 1
汽车课堂——高温用车有三大注意
发表于 2007-7-29 10:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
读者潘小姐来邮件称:刚买的车,还没过过夏天。想知道夏天天气炎热有什么需要注意的事项。
专家解答:轮胎气压最为重要:夏季路面温度将可能达到60℃-70℃,汽车在路上如果胎压过高,稍微碰到轮胎的薄弱处都很容易爆胎。所以汽车保持在2.2千帕的胎压比较好。轮胎气压一般在2.2千帕-2.5千帕之间为正常,超过这个数字就要引起注意了。
维修人员认为,高速或者长途行驶,胎压很容易上升,且容易引发爆胎,为了安全,车主此时就该停车降压。此外,热天行驶后,不要急于冲洗轮胎,由于轮胎长期与地面接触温度高,忽然遭受冷水冲击,容易使胎壁变形或不均匀,且冷缩的胎壁周围也会起包,导致爆胎。
防止自燃:夏季多雨,车子尽量要避免涉水行驶。由于车子电器设备多,线路复杂,进水后很容易造成短路,甚至起火自燃。保持线路的正常运行,防止杂物顺着风力、污水渗进线路或者发动机部位,无疑会杜绝自燃。另外,现在的车子为了扩大车内空间,会把一些部件安装在隐蔽的车底,长期积水后,很容易出现问题。
天热疲惫危险性大:闷热的天气,人体水分大量损失,驾驶员体力消耗大,更容易出现疲惫、注意力不集中的情况。最好停车休息,保证充足睡眠,切勿强打精神上路。尤其是长途车友,尽量有两个司机,保证出行安全。
于建军/绘
汽车漏雨如何诊治
读者章小姐来邮件称:周二北京的一场大雨,我才发现我的汽车漏雨。想请问这个怎么诊治。
专家解答:汽车漏雨是一种常见现象。漏雨通常出现在门、行李厢的开关处,发生这种情况的原因大多在于防水条,也就是胶制防水条的不良、变旧老化或者断裂,雨水就会从那里浸入。用防水条专用的黏着剂重新黏接,可以完全防止漏水。
一般雨水从上面漏下,但也有从底部逆流的,造成这种情况的原因是底板的胶栓。底板上有几个孔,胶栓从上面嵌入,这里偏离后,车内与地面变成直接联接状态,大雨时雨水便从底下渗入。地板浸湿时,首先应该怀疑此处。
下雨时,从淋湿的雨伞滴下的水滴会弄湿脚踏垫,如果不将其晒干,容易发霉。车内如果生霉,就很难除掉霉味,有时会引起呼吸系统的疾病。将雨伞放入车内时注意把水甩掉,装入塑料袋内,弄湿的脚踏垫也要尽早晒干。
发表于 2007-7-29 14:10:20 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-16 05:58
