查看: 1491|回复: 1
认准保修期别花冤枉钱
发表于 2007-7-29 10:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周,本报针对汽车维修保养特开辟了“汽车诊断室”,且在上周四请来广州本田龙阳店的两位汽车维修资深专家,接听广大车主来的求诊咨询电话。
在活动结束以后,广州本田龙阳店车间主任施文祥还特地提醒车主,在夏季行车时最容易出现的一些故障,同时告诫广大车主应该注意哪些维修保养的知识。
正确判断车辆保修期
施文祥说,一直以来,很多车主都没能正确理解车辆免费保养的期限,往往造成车主与商家的误会。据介绍,现在大多汽车厂家都实行新的车辆保修期间,“两年或6万公里,以先到者为准。”即保修期内的条件有两个,一是时间限制,行驶时间2年;第二个是里程限制,行驶公里数6万公里。只要在这两个条件任意达到一个,就表明车辆的保修期已过,车辆再出现的正常维修保养都不在免费之列。
另外,在保修期间内,并不是车辆的所有的维修费用都会免掉,而是要看厂家在保修期内所指定的免费项目。通常在车主手册和各汽车4S店售后部都有相关文字说明。所以请车主认真阅读手册,避免在保修期内多出冤枉钱。
空调使用前先检查
现在到汽车4S店车主多数是去检查空调。施文祥说,夏季到了,空调的使用频率比较高,在长时间没有使用后,空调往往会出现一些小的毛病。
他说,空调的好坏车主平时也可自己判断,空调开启以后,2-3分钟内出风口有冷气出来就证明空调没多大问题,如果要等到全车温度降下来可能需要10分钟左右。最简单的判断方法就是感觉车辆室内和室外温度是否有差别,假设没有,那就要检查管路是否有老化和泄漏,是否需要添加制冷剂等。
20天清洗一次水箱
施文祥建议,车主最好在20天左右检查一次水箱,全面对水箱的外表进行清洗,使其达到最好的散热效果。同时要检查水箱盖、密封圈有无渗水现象,以及发动机水道、水管、接头是否有老化等情况。其次还要时刻注意仪表盘上的水温指示灯,如发现有报警请立即停车检查故障。
专家再次提醒车友们,控制水温的防冻液在两年后最好更换一次,且车辆在行驶两年后,建议到专业维修做个全面检查,保证长期的行车安全。
本报记者 张伟 实习生 杨亮
热线解答
:我的飞度车已经用了两年多了,总觉得空调制冷不够,但又找不到一个简单有效的方法去测试判断它?
答:你可以打开发动机舱,在发动机右边有个低压管,是一个粗状的铝管,用手摸下看凉不凉,另外可以透过空调观察孔看有没有气泡,如果没有气泡,就说明空调有问题。
问:我的思迪下雨时打开雨刮感觉声音很大,这个能调吗?另外车马上要首保了,车子没发现什么大问题,首保的时候是不是把车交给4S就行了啊,有什么要提醒的吗?
答:不能调整,其实当你开车时档位越大,雨刮噪音就会大点,这个是正常的,你可以在下雨天开间歇档。至于首保,可以直接放心地到4S店去保养,一般在2500到5000公里进行保养,比如换一下机油、滤清器,检测下底盘等等。
问:我的雅阁打开转向灯,转动方向盘,有咔的一声或者两声,是否正常?
答:这种“卡嗒”声是正常的,是提示音。
问:新买的思迪,不过新车到底什么时候打蜡才适合呢?每次打蜡的周期为多久才好呢?
:最好不要抛光打蜡,因为这样会损害车子的油漆。如果真要打的话,最好以半年周期为易。
问:我的雅阁车子跑了18000公里,但是启动时经常听到“吱吱嗒嗒”的声音。
答:这个没有关系,应该是正常的。“吱”主要是接通电流的电点火的声音,而“哒”则是继电器发出的声音,主要跟你车钥匙拨动时速度的快慢有关。
:我的车是1999年买的2.3L广本车,最近车子老是水温高,水箱老缺水?到底什么问题?
:这个有两种可能。一个是水箱盖密封圈不能有效密封了,从而漏水。第二有可能是发动机气箱垫松了。建议你还是去维修店专门检测下。
:刚买的广州本田飞度,跑了才几千公里,但是觉得胎噪偏大,可不可以安装隔音设备?
答:先检查轮胎气压。这个跟操作无关。隔音成本太高,而且安装这些设置往往要对车做大的修改,影响车以后使用,经济上也不划算。建议你去做首保。
问:飞度排气管颤抖,声音响,怎么解决?
答:很有可能是你的车子拖底导致排气管前移,挂钩和底盘碰撞。另外可能油品的问题。
发表于 2007-7-29 14:30:57 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
GMT+8, 2024-11-9 00:53
