查看: 1506|回复: 0
汽车表面污垢 清除有高招
发表于 2007-7-28 23:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
图为汽车修理厂
  开着爱车行驶在城市之中,是车主的一大快事。不过,汽车行驶间以及停车后你可能会遇到一些问题,比如,引擎盖上不知什么时候多了一堆鸟粪,车身上不知啥时候喷溅上一些很难洗尽的沥青,凡此种种,都让你较为厌烦。怎么样才能及时有效地清洁这些污垢,而且还不会损伤漆面,并让爱车恢复昔日的美丽光彩呢?记者搜集整理了一些行之有效的办法,车主遇到此类问题不防一试。
  ●鸟粪
  车主因为害怕暴晒,而将车停在树荫下,结果却沾染了鸟粪,这种情况并不少见。鸟粪属于生物排泄物,相对来说,成分较简单,腐蚀性不强,清洁容易。不过,在处理时要分为两种。如果发现得快,可以用清水点一下,用质地较软的抹布或纸巾擦试;如果是长时间才发现,就必须要使用水晶蜡、美容蜡进行打蜡处理。
  费用:如果需要打蜡的话,费用大概在100元左右
  提醒:正是因为鸟粪清洗容易,车主反而容易掉以轻心。因为鸟粪中可能有一些坚硬的颗粒,如未消化的果壳等,如果直接用纸巾擦试,很容易划伤车面。因此必须先用水溶解,才可以进行下一步的处理。
  ●沥青
  炎热的夏天,路面的沥青受热熔化,很容易溅在车面上。如果情况不严重,可以在干了的沥青上利用柏油清洗剂将其溶化,然后再用抹布擦干。如果车身经过了暴晒,由于阳光的作用,沥青已经渗透到漆面内部,并产生腐蚀作用,这就要请专业人士对损伤进行判断。一般来说,会先用抛光蜡进行尝试,如果不能清除,则要用专业车用的磨砂纸进行擦拭。
  费用:如果打蜡就可以处理,大概300~400元;如果需要专用于汽车清洗的磨砂纸的话,费用较高,超过600元。
  提醒:因为柏油清洗剂本身就有一定的腐蚀性,因此,在涂抹过后,要及时对车面进行清洗;否则时间长了,车漆也会受损伤。
  爱车保护小贴士
  1.露天停车时需要注意周边是否有树木,停在地下停车场时则要回避管道、空调等可能滴水的位置。
  2.刚买两三年的新车,可以使用镀膜来保护车身,也比较容易清洗、保养。
  3.在路上行驶时,看到前面有沥青晒化或者有其他液体污染物存在的情况下,要减速慢行,最好慢行绕开。
  4.停车后,最好的防护办法是将车子用遮光布盖起来。
  ●油漆、油污
  油漆、油污对于漆面都有致命的损伤,因此,及时地处理尤为重要。如果发现得较早,可以直接用抹布擦掉。如果油漆或油污已经存在很久,漆面则会出现褶皱,表面起泡、龟裂,出现所谓的“桔子皮”现象。这时,仅仅打蜡已经不能处理,必须要使用专用于汽车清洗的磨砂纸,将油漆、油污清除,再用打蜡的方式恢复车面光泽。如果腐蚀严重,只能将整块漆翻新了。
  费用:使用专用于汽车清洗的磨砂纸的处理方式需要600~800元,如果要翻新一个前盖,大概要1000~2000元左右,视车况而定。
  提醒:发现有油污、油漆沾污车面的情况,必须立即清洗。一旦经过阳光照射,发生反应,油污或油漆就会和漆面溶在一起,到时将需要大面积翻新,损失很大。
  ●酸雨、空调水
  酸雨可谓是最常见的对车面的损伤了。由于酸雨融合了许多腐蚀性的物质,轻者会使得漆面氧化,失去光泽,变得暗淡无光;重则会使光滑的车面出现疙瘩。黑色的车还好,白色或浅色的车,就会出现黑色斑点,车面变黄,出现龟裂。与此类似的还有树上掉落的果实或者花汁也是一样。对于这些污渍,只要及时发现,用清水冲洗,再打蜡,就可以保证漆面光洁如新。
  现在,很多车主都将爱车停在地下停车场。一些管道、空调漏下的水滴,对车面的腐蚀很大,容易氧化形成白点,很难清洗。此时又要用到专用于汽车清洗的磨砂纸,进行打磨处理。
  费用:普通清洗需要100~300元,打磨处理要600~800元。
  提醒:这类液体的污渍,清水冲洗是一个不错的选择,但是之后一定要打蜡。
  常洁整理
GMT+8, 2024-11-9 01:01
