7月18日,一场几十年不遇的大暴雨突降济南城,市区成千上万辆汽车被淹。这汽车泡澡可不是啥惬意的事儿,相信好多车主跟记者一样,家里除了房子就属车子值钱,眼睁睁看着这么大的物件在半米深的雨水里趴了窝,心里那叫一个抓狂。这爱车若是有个三长两短,一来兜里白花花的银子要流出去,二来修车的时间甭提耗得多难受。再者说,就算这次修好了,将来谁也保不齐会有啥后遗症。
天气预报说近期还将有大雨降临,如何避免爱车被淹?车子进水之后该如何应对?带着这些问题,记者采访了山东大友汽贸技术总监吴云生。
爱车遇见雨
惹不起咱躲得起
对于如何避免爱车被淹这个问题,吴总监的回答很有点“大实话”的味道:不开车。平日里多听听天气预报,得知要下大雨了,干脆把车子往家里一放,打的或乘公交出门。
若是雨天您非得自己开车,务必要注意如下事项:第一,尽量走自己熟悉的道路,不要因为塞车而绕到陌生的小巷子里去;第二,远离立交桥、铁路桥路口以及市区几大著名的坑洼地带;第三、如果没有把握,不要驶入深水区。车辆的情况各有不同,有时明明前面的车过去没事,咱自己的车进去就抛锚。所以,遇见下大雨,最好还是躲。
爱车涉了水
合理检查不可缺
如果您的运气够好,乘风破浪冲出深水区,爱车安然脱险,在向您表示祝贺的同时,提供几条“安检”措施以供参考:
一、车辆涉水后,应选择宽阔安全的地点停车,查看发动机点火系统是否沾水,并用干布将其受潮的电器部件擦干净,以防发生短路或断路等故障。
二、过水后,要留意刹车和手刹,因为经过水浸后,刹车效能可能会减弱。
三、检查水箱散热器片之间有无漂流物堵塞,轮胎有无损坏,底盘下面有无杂物缠绕等,及时将车辆清理干净。
四、让发动机空转数分钟后,达到正常温度,烘干发动机上面的水和潮气。确认汽车状况良好后,先用低速行驶一段路程,并有意识地轻踩几次刹车踏板,让刹车蹄片与刹车毂接触摩擦产生热能,以烘干和蒸发掉制动器中残留的水分,确保刹车性能良好。
五、抽时间去售后服务站进行检测。
爱车被水淹
三十六计走为上
如果爱车不幸进水,那麻烦就来得大了。据吴总监介绍,车辆的空调外循环、车底板、门缝、后备厢通风孔、排气管、变速箱通风孔、发动机进气系统等处均有可能进水,可谓无孔不入。车辆最怕水的部位,一是电器单元,如果带电在水中浸泡,时间一长容易报废;二是发动机,水进入缸体内,打火启动时由于水不能压缩,会造成发动机连杆打弯、扭断甚至活塞击穿等问题。除此之外,雨水溅到点火缸线上也会发生短路,不过这种情况并不严重,只需用细干纸擦干线路,或者烘干就可以了。
一旦在行驶过程中进水熄火,千万不要抱有侥幸心理在水中二次打火,否则将会付出惨痛代价——几千元到几万元不等的钞票以及漫长的维修时间。如果有条件,可以将电瓶卸下,以免车上的各种电器因进水而发生短路;若是在低洼区域熄火(比如立交桥下),积水上涨速度过快,弃车而逃不失为一种明智的选择。
最后,吴总监提醒广大车主,由于当前汽车产品的技术含量越来越高,对车辆检测修理需要有专业的知识,遇到汽车进水的情况,务必要到正规的汽修厂或厂家授权的售后服务站进行修理。
爱车哪些“器官”最怕水
刹车组件
鼓式刹车是靠刹车片与刹车鼓之间的激烈磨擦来完成制动的。如果车轮都浸在水中,就使刹车片与刹车鼓之间留下一层水膜,如同涂抹了润滑油,使刹车片与刹车鼓之间摩擦力减小,无法控制汽车。
在离水后,车主边走边踩刹车,连续几次,刹车片与刹车鼓之间的水滴就会被擦掉。同时,摩擦产生的热量将其烘干,使刹车很快恢复原来的灵敏度。而对于采用碟式刹车系统的车来说,这种刹车失灵的现象几乎不会发生。
点火系统
点火系统的高压部分通常有几万伏电压,因此它对绝缘的要求也比较高,如果车辆在潮湿季节长时间停驶,或是在雨天涉水,点火系统就会因受潮而导致发动机工作不良甚至无法起动。
在没有备件的情况下,千万不要忙于更换或拆卸,搞不好会弄断某根高压线。如普桑的高压线特别难拔,若没有专用工具,经常会把分电器的根部拔断。这时不妨利用吹风机的加热挡对受潮的部位吹几分钟,故障即可排除。如果受潮比较严重或是分电器进了水,也可把分电器盖摘下来,用吹风机烘干。
车灯
一般情况下,车灯内的细小水珠为“结露”所致,是正常现象,不会影响使用。一般判断“结露”还是“进水造成水滴附着”的简便方法为:点亮远光灯约30分钟,车灯前方照射有效面积内雾气开始消失的则为“结露”,否则可能为进水所致。
变速箱
变速箱进水会使变速箱里的齿轮油变质,造成齿轮磨损。一旦变速器进水,必须立即更换变速器油,并彻底清洁变速器,重新加入适量的变速器油检查正常后再行驶。自动变速箱车要检查自动波箱和变速箱控制电脑是否进水。
发动机
车子从水中出来后,要对发动机进行检查:先检查发动机汽缸有没有进水,进水后再启动会导致连杆被顶弯,损坏发动机。
电瓶
电瓶如果进水,应尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路。检查电瓶是否进满了水,必要时请更换电解液。
排气管
如果排气管进了水,要尽快把积水排除,以免水中的杂质堵塞三元催化器或损坏氧传感器。
机油
机油进水必须更换,否则会引起机油变质,失去润滑作用,使发动机过度磨损。
车舱
车内被泡过的物品(座套、脚垫等)务必尽快晾干,以免发霉。
消毒这一道工序往往容易被很多人忽略。洪水夹带着地沟水等脏水,细菌非常多。坐椅、座套等最好用漂白粉冲洗,吸水棉必须更换,以免细菌繁衍,也可以做一些臭氧杀菌。 |
