查看: 1605|回复: 0
轮胎型号代表什么意思
发表于 2007-7-27 15:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.充气轮胎尺寸目前一般用英制为单位,但欧洲国家则常用公制。高压胎一般用D×B来表示,其中D表示轮胎直径的英寸数,B表示轮胎断面宽度的英寸数。例如,34×7即表示轮胎外径D为34英寸,断面宽度B为7英寸。
 2.汽车上常用的是低压胎,其尺寸标记用B--d表示,例如9.00--20,(B--d)即表示断面宽度B为9英寸,而轮辋直径d为20英寸。
 3.欧洲国家的低压胎用B×d表示,尺寸单位用毫米,例如,185×400轮胎,表示其断面宽度B为185毫米,轮辋直径d为400毫米。这种规格的轮胎相当于7.50--16轮胎。
 4.在ISO国际标准中,轿车轮胎编号表示为(断面宽度)/(扁平率)(轮胎结构标记号)(适用轮胎直径)(载荷指数)(速度记号)。比如编号195/60R1485H的轮胎,意义如下:
(1)195表示轮胎断面宽度为195毫米。
(2)60表示为扁平率的百分数,即轮胎断面的高度比宽度为60%。
(3)R表示子午线轮胎(另外还有D,B分别表示普通斜交轮胎和带束斜交轮胎)。
(4)14表示使用轮辋直径为14英寸。
(5)85是载荷指数。
(6)H是速度标记号,字母由B--U(除D、H、I、O外)顺序排列时,最大时速由50--200公里/小时递增,每级相差10公里/小时,特殊地,D最大时速表示65公里/小时,而H表示最大时速210公里/小时。
详见下表:
 B C D E F G H J K
 50 60 65 70 80 90 210 100 110
 L M N P Q R S T U
120 130 140 150 160 170 180 190 200
GMT+8, 2024-11-9 00:53
