记者周围有很多朋友都说冬季开车要比其他季节油耗高,到底是不是真的?另外,在冬季开车如何能够省油?记者为此采访了业内专家。
车主体验
一到冬天就多花油钱
记者的朋友李小姐发现,每到冬季她都要比平时多花油钱。对此,周围的车主都有同感,似乎冬季开车油耗大。李小姐很纳闷:为了省油,在冬天她也没敢开空调啊,为什么不开空调油耗还会高呢?
专家释疑
冬天汽油的热效率不如夏天
业内专家告诉记者,冬季开车是不是要比其他季节油耗高,首先要弄清楚发动机的工作原理。一般来讲,发动机工作时需要有正常的温度环境(80℃-90℃)。如果温度过高,发动机的冷却系统会自动增加冷却系统水循环,增加散热,带走多余的热量;反之,则减少冷却水的循环,保持必要温度。
了解了发动机基本的冷却原理,就会明白冬季发动机需要的是保温而不是散热。由于受到流动空气的影响,发动机的温度不容易保持在80℃左右,发动机会增加喷油量,改变点火提前角来保持温度。同时冷天汽油的热效率也大大不如夏天。这些因素自然使冬季寒冷天气时汽车的油耗比其他季节高。
省油秘籍
冬季开热风所费的油,比夏天开空调还高。因为冬季发动机为了保持温度,大都处于小循环,当你打开热风时,车内冷空气快速流经heater core表面,事实上是为发动机的冷循环系统增加了一个散热器。在如何防止爱车油耗过高的情况下,需要注意:
1.不要长时间高速行驶:任何一款车都有经济时速,高速行驶会增加空气阻力,从而增加油耗。
2.平时要加强对车的保养:车轮轴承应按时上油,可减少摩擦力,也会降低油耗,还有机油黏度,也会导致油耗增加,在冬季要使用10W-30的机油。
3.底盘式发动机不正常工作也会导致油耗过高:轮胎的不正常磨损或方向不稳定都会导致油耗过高。
4.减少汽车负重,不要在车内放置不必要的重物。
5.避免频繁的急加速和急刹车,保持匀速行驶。
6.冬季凉车高怠速比夏季时间长,也会导致油耗高。
7.不要怠速温车:如果你早上出门,习惯发动引擎,让车子温个几分钟,千万别再这么做,这样停车利用怠速来温车相当耗油,而且会让引擎夭折短命。毕竟现在的车子不再使用化油器,不必再像以前那样,冷车要拉阻风门来温车,正确做法是一边开车、一边温车,只要速度不要太快,开个一两公里,引擎就能达到工作温度。 |
