减速 谨防打滑
安裕丰驾校曾主任告诉肥熊,其实车子打滑是新手在雨天驾驶过程中最经常发生的事情。但是等到车子打滑时再想起解决,一是时间太过紧迫,二是事发才解决没太大意义。所以最重要的还是防患于未然。雨天的事故率要比平常高出五到六倍,因此行车前的检查非常重要,这是降低危险的第一道保险;同时在行车过程中注意控制速度,则是避免事故的第二道保险。
在雨天行车的时候,超车尤其要注意安全。老手在没有完全的把握不会轻易超车,而是坚守自己的车线。新手不可因前车慢行,而加油超越前车。因为下雨路滑,视野不清,同时车轮很容易打滑,令车辆越过对方车线而发生意外。
雨天开车尤其要随时注意观察前后车辆与自己车的距离,提前做好采取各种应急措施的心理准备。在路线的选择上,尽量绕开那些有较多积水的路面,如果真的遇到车子打滑,也无须太慌张。一定要保持冷静,遵循“后同前不同”的法则:如果是前轮侧滑,应当将方向朝侧滑的相反方向纠正;如果是后轮侧滑,则要将方向朝侧滑的相同方向纠正。这样可以最大程度降低事故率。
积水 低挡匀速
通过积水路面前,首先要目测一下水深。水位在轮胎60%以下的为安全水位,以上的就很危险,发动机易因入水造成损害。没有把握不要通过。
若已经进入积水过深路段,要选择低挡通过,同时缓慢控制油门,匀速行驶。如果不慎熄火,一定不要再次启动车辆,否则会造成发动机损害。这时应该下车将车推出积水路段。
刹车 轻踩几下
雨天驾驶,踩刹车也有大学问。一般情况下轻踩刹车,在经过积水较深的路段,除了保证安全驾驶外,还要轻踩几下刹车。因为通过积水路段时,刹车片和刹车盘都会被水浸湿,影响制动效果。通过轻踩刹车,可以刮去水分,恢复这两个部件的干燥,避免危险事故。
打灯 别忘雾灯
很多车主没有养成雨天打灯的习惯,存在一定的危险。安裕丰驾校的曾教练对此提出建议,雨天开车打灯,并不完全是为了让自己看清别人。最重要的是要让别人看清你的车。打开大灯的同时还要开雾灯。
呆在车内挺安全
最好还是歇一歇再走
肥熊问了好多人,结果大家都说,雷雨天在车内呆着其实挺安全的,因为车壳是金属的,因屏蔽作用,就算闪电击中汽车,也不会伤人,因此,车厢应该是躲避雷击的理想地方。不过,雷电有可能会对汽车的轮胎造成影响,就像前边说的那位妇女,估计她的车就是因为遭到雷击后,雷电通过击穿轮胎来放电,以致轮胎爆胎了。
所以呢,肥熊觉得,遭遇打雷时,最好不要急于行车,还是找个停车场或安全的地方停车等待,等天气转好时再上路。但千万不要把车停在树下。如果是在户外,车主记住千万不要下车避雨,还是乖乖地呆在车上,不过车窗一定要全部关紧。不要把头或身体其他部位伸出窗外。另外收音机的天线有避雷针的作用,会吸引闪电,所以一定要收起来。
小雨雨刷不要持续打开
对保持良好视线有帮助
平日里,肥熊一遇到下雨就将雨刷开个不停,不过据专业人士介绍,当汽车在小雨中低速行驶时,最好不要把雨刷持续开着。因为这样容易损坏雨刷,甚至会把车玻璃给刮出些小痕迹呢。
小雨时,车前玻璃上只有一些小雨点,若雨刷压力太强,胶皮与玻璃的摩擦系数会太大而使其无法顺利摆动,而有颤动的情形发生。另外当有小沙石附着在玻璃上时,雨刷带动沙石摩擦玻璃,即使很硬的玻璃也会被刮出许多小痕迹。所以,在小雨中低速行驶时须慎重地使用雨刷,特别在雨刷颤动时要赶快停止。
肥熊还打听到:让玻璃清洁液经常保持满罐比较好。不要单单以清水代替玻璃清洁液,那样不仅刷雨效果不佳,更会加速雨刷胶条的磨损与老化。
用防雾剂除雾
车内车外都很好用
在雷雨中开车,车窗总是会起雾影响视线。肥熊也试着边擦车边开车,非但效果不好,而且还危险。但如果把车窗打开了,又怕雨水泼进车内。其实除雾的方法不算难,把空调打开,把风口吹向玻璃,就可以达到挺不错的除雾效果。至于后窗,目前大部分的车已经在后车窗加上镍铬合金的除雾线,当你打开开关时,玻璃会慢慢加热,使水珠蒸发。不过有些车的后窗是一般玻璃的,那就可将空气导入口或后车窗打开一点,使冷风吹进来。这虽不如镍铬除雾线的效果好,但总可稍微增强视野。
但话说回来,开空调费油不说,吹久了让人感到凉飕飕的,有时候还会感觉很闷。肥熊就在想了,如果有种产品可以除雾就好了。其实,现在很多商家都有出售汽车玻璃防雾剂,既可以用于车内防雾,又可用作车外清洁除污。肥熊打听了,雷雨天出行,在车内还没形成雾气前,将防雾剂喷射在车内挡风玻璃上,用干净的布涂抹均匀,即可起到防雾、驱雾效果。对于车外清洁,可以在雨刷开动后,将防雾剂喷射在车外挡风玻璃上,玻璃上的污垢就会被刷开。
