查看: 12819|回复: 6
用车知识:教你读懂轮胎规格的标记
发表于 2007-7-22 13:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
断面宽度(mm)
更宽的胎面可以提供更好的抓地力和行驶稳定性,但是相对行驶阻力会大幅提升,所以要选择断面宽度与车辆牵引力相匹配的轮胎。
扁平率
横断面高度/断面宽度(H/W),扁平率高的轮胎,在行驶时不易发生变形,能提供更好的操纵性,但是舒适性会有所下降。
常见的轿车扁平率为40、45、50、55、60等。
胎体结构标记
轮胎按其结构(即胎体中帘线排列方向)的不同,分为普通斜交轮胎(用D表示)和子午线轮胎(用R表示)。与普通斜交轮胎相比,子午线轮胎强度大、滚动阻力小、耐磨性能好,目前已广泛用于轿车领域
轮辋直径
由于在汽车设计时以轮胎的直径作为基本参数,不能随意改变。加大轮辋直径就意味着要同时减小轮胎的扁平率。
轮胎负荷
轮胎的负荷是根据轮胎的构造、平胎体强度以及使用气压和速度等,经过计算确定的。超负荷使用轮胎,会影响其寿命,并导致轮胎过热,所以请不要超负荷使用轮胎。
速度
轮胎主要是由高分子复合材料构成,温度升高会加速橡胶老化。汽车高速行驶时,会使整个轮胎的温度升高,从而导致胎面磨损加剧。
实验证明:胎面温度升高1℃,胎面磨损增加2%。轮胎都有其设计的临界速度,当高速行驶达到这一速度时,轮胎就会出现“驻波”现象,这就是该轮胎的“临界速度”,如果在此条件下使用,轮胎很快就会发生爆裂。为了安全,汽车是不允许超过轮胎设计速度使用的。轮胎的设计速度请查看胎侧标识。请不要超过轮胎的设计速度驾驶车辆。
发表于 2007-7-22 13:38:34 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-9-28 14:03:20 | 显示全部楼层
还是不懂:L :L :L
发表于 2007-9-28 21:10:10 | 显示全部楼层
请举例说明。:o :o :@
发表于 2007-11-8 13:47:48 | 显示全部楼层
希望有更详细的介绍。
发表于 2009-4-24 21:57:12 | 显示全部楼层
希望有更详细的介绍。
发表于 2009-7-2 21:31:30 | 显示全部楼层
希望有更详细的介绍
GMT+8, 2024-11-9 02:11
