查看: 1858|回复: 2
用车方法:好“雨鞋”让爱车安全出行
发表于 2007-7-22 13:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎作为汽车接触地面的惟一部件,如同人的双脚一样,轮胎状况的好坏将直接影响到车辆的正常行驶。
如今,大多数家庭一般都只有一辆汽车,还没有条件去根据路况来选择车辆和轮胎,所以汽车在各种路面上行驶,轮胎的磨损就是不可避免的。那么,轮胎磨损至什么情况下需要更换?雨季如何使用和保养轮胎?轮胎上的标示代表什么意思?记者采访了从事7年轮胎销售工作的王洋洋师傅,他将为大家解答这些问题。
看轮胎花纹辨车况
轮胎在汽车运行中扮演着重要的角色,在汽车轮胎的表面有各种样式的花纹,它的作用是增加轮胎的地面附着力,也就是说抓地性增强,从而保证汽车行驶的稳定和安全。目前,轮胎主要有3种花纹:普通花纹、越野花纹和混合花纹。而普通花纹又分为纵向花纹、横向花纹和纵横兼有花纹。轿车一般使用滚动阻力小、散热性好的纵向花纹、纵横兼有花纹的轮胎。
在平时对车辆的保养和检查时,可以通过察看轮胎的花纹磨损情况,来辨别车辆的工作状况。轮胎的内侧花纹磨损严重时,通常是没有定期更换轮胎位置所致;轮胎表面中间磨损较小,而胎面两边的花纹磨损较大,通常是由于轮胎长时间在气压过低状况下行驶造成的;轮胎表面中间磨损严重,而胎面两边的花纹磨损轻微,通常是由于轮胎长时间在气压过高状况下行驶造成的;后轮内侧轮胎沿整个圆周表面出现波浪型磨损,通常是制动过于频繁或制动拖滞造成的;沿轮胎周围出现局部偏磨,通常是由轮辋变形引起的。
如果轮胎花纹的沟槽有多处被磨秃,就必须尽早更换新轮胎。因为磨损较重的轮胎排水性差,在雨天容易打滑,驾驶时容易出事故。
防止爱车“水上漂”
轮胎上美丽的花纹不是为了漂亮才刻上去了,它有着很重要的作用。王师傅讲,胎纹的最大任务就是压挤路面上的水,使轮胎与地面接触而产生摩擦力,能抓住地面。如果胎纹磨损严重,在倾盆大雨的时候,因轮胎接触地面的水不能排出,而产生制动不灵,车子就会像水上滑艇一样,方向难控制,易出事故。这种现象常在轮胎花纹不深或无花纹时发生。
轮胎的花纹太浅时,除了排水不好以外,胎下产生的热量也不能及时排出,使胎温上升,紧急制动时,容易发生爆胎。另外,花纹太浅,特别容易被尖硬物刺破胎面,引起事故。所以要经常检查胎面的花纹深度。
花纹究竟磨损到什么程度就应该换胎呢?一般情况下,轮胎上每隔60°就在它的胎侧上有一个小“A”符号,共有6个小“A”(米其林轮胎是它的小雪人标志),在小“A”符号对着的胎冠部分,花纹下刻有花纹的磨损残留深度极限。当花纹磨损到这一残留深度极限时,那么这个轮胎就应该换掉了。
实验证明,轮胎的花纹残留深度一般不能低于1.6mm,否则,不论是轮胎的驱动力还是制动性能都要大大降低,而遇到水路时,即会出现前面讲过的“水上滑行”现象。
雨天行车别降低胎压
在雨天,公路路面的摩擦力会变小,制动距离也比平时增加。有些司机故意放掉汽车轮胎里的一部分空气,或者等到雨过后才去为已经明显失压的轮胎补气。王师傅讲,这是错误的做法。
轮胎气压降低后,轮胎出现变形,制动距离反而会比轮胎气压正常的车增长。按理讲,汽车刹车时,轮胎需要足够的压力才能将路面上的雨水排开,汽车才能平衡停住。
大多数车主简单地认为,轮胎气压降低后,轮胎与地面接触面积可能会有增加,会增加摩擦系数。王师傅讲,这些摩擦系数只会有限提高,但轮胎的触地面积增加后,单位面积的压力随之减小,轮胎将地面雨水排开的能力同时降低,甚至形成水浮状态,使汽车轮胎出现滑动。
特别是汽车在雨中的高速公路上行驶时,轮胎与地面之间会形成一层水膜。当汽车时速达到80公里以上,水膜会将轮胎与地面完全隔开,轮胎在行驶中根本不接触地面,而像汽艇一样在水上滑行。
如果刚下雨,路面灰尘及沙土还没有被冲洗干净,大幅度降低了路面的附着力。如果轮胎继续保持非正常的低压状态,就更容易出现侧滑、甩尾,形成安全隐患。本组稿件由本报记者王荣忠采写
花纹轮胎比比看
纵向花纹
优点:这种花纹操纵稳定性优良,转动抵抗小,不容易横向滑移。一般适用于路况较好的路面,如高速公路或城市路面等。行驶中滚动阻力小,因此与地面摩擦力小,具有较好的行驶导向性,很适宜于高速行驶。而且纵向轮胎排水性能优异,在湿滑路面不易打滑,行驶中的噪音也较小。
缺点:纵向花纹轮胎的制动性能显得相对较弱,而且驱动力不如其他花纹的轮胎,不适合于路况较差的道路。
横向花纹
优点:因为花纹采用了横向设计,因此轮胎与地面接触面积增大,无论是制动力、驱动力都表现较出色,较大地弥补了纵向花纹轮胎的不足,适用于荒郊野外、建筑工地等恶劣路况。
缺点:排水性差,轮胎散热效果不好。而且横向花纹轮胎在增大地面接触面积的同时,也增大了噪音。在车辆操控灵活性方面显然比不上纵向花纹轮胎。
纵横向花纹
优点:吸收了纵向花纹排水性能好、噪声小的优点,同时兼顾了横向花纹动力性能方面的强项,比纯粹的纵向花纹具有更好的驱动力、制动力表现。因此这种类型花纹的轮胎适应能力强,应用范围广泛,它既适用于不同的硬路面,路况差的道路也可以对付,也适用于轿车和货车,因此纵横兼有的花纹类型已成了轮胎花纹的主流。
缺点:会产生异常的磨损。
泥雪地花纹
优点:其轮胎花纹呈块状排列,当车辆行驶在雪地或泥泞地面时,花纹深嵌入雪地或泥泞中,车辆借此产生驱动力。因此块状花纹是四种花纹类型中驱动力、制动性能最好的。但是在使用这种轮胎时,一定要将胎面上的防滑钉去掉,否则,会破坏路面。
缺点:块状花纹轮胎成本相对较高,不是特殊路况一般不采用这种花纹。季节性太强,雪地用胎只能冬季使用,保存起来占地又麻烦。
越野花纹
优点:越野花纹是专门为适应干、湿、崎岖山路和泥泞、沙路而设计的花纹。这种花纹轮胎能适应各种恶劣环境和气候,是吉普等越野车的最佳轮胎。
越野花纹分为无向和有向花纹两种,有向花纹使用时具有方向性。越野花纹轮胎适合于在崎岖不平的道路、松软土路和无路地区使用。
缺点:由于花纹的接触压力大,滚动阻力大,所以不适合在良好硬路面上长时间行驶。否则,将加重轮胎磨损,增加燃油消耗,汽车行驶震动也比较厉害。 小鸡
发表于 2007-7-22 13:37:15 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-22 22:02:23 | 显示全部楼层
来过 路过 顶过!!!
GMT+8, 2024-11-9 01:02
