查看: 12450|回复: 6
汽车安全倒车技巧
发表于 2007-7-17 14:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓汽车倒车,就是通过驾驶员的操作,将车由静止状态经动力传递到汽车向后行驶的过程。
  倒车行驶,由于受视线的限制,看不清车后的道路情况,又加之转向的特殊性,控制转向的位置又起了变化,所以,比车辆前进较困难一些,没有同前进时的转向方便、灵活、准确。
  下面简介倒车的操作方法:
  (1)倒车的驾驶姿势
  根据汽车的轮廓和装载的宽度、高度及交通环境道路状况,在倒车时,应首先观察车下、车后的情况,可采用如下两种方法:
  ①注视后窗倒车。驾驶座在左侧的左手握方向盘上端,身体上身向右倾斜坐,右臂依托在靠背上端,头朝后。两眼由后窗注视后方目标。如驾驶座在右侧的,由上身向左斜坐。
  ②注视侧方倒车。驾驶座在左侧的,右手握方向盘的上端,左手扶在打开车门的门框上,上身倾斜伸出驾驶室,头朝后,两眼注视后方目标。
  (2)倒车的目标选择
  ①由后窗注视倒车的。可以车厢后两角为准。从场地、库门或停靠位置的建筑物中选定适当目标,然后根据目标进行倒车。
  ②由侧方注视倒车的。可以车厢角或后轮为准。以场地、库门或依靠位置的建筑物为适当日标,然后,根据目标进行倒车。
  倒车时,如有人指挥,应与指挥人员相互密切配合。
  (3)倒车操作方法
倒车时,应先打开转向信号、鸣喇叭(非禁止鸣喇叭地段),观察周围情况,选定进退的目标;无把握或必要时应下车察看,并注意前后有无来车。选好后倒目标后,在车辆停止情况下,换入倒挡,可根据目标的需要按照上述的两种倒车驾驶姿势之一进行倒车操作。
  ①直线倒车。应保持前轮的正向倒退,方向盘的运用与前进一样。如倒车时车尾向左(或右)偏,应立即将方向盘向右(或左)转动,待车尾摆直后即可将方向盘回正。
  ②转向倒车。即变换方向的倒车。应掌握"慢行车,快转向"的操作方法。倒车要注意车后情况。倒车转弯时,前面外侧车轮的半径圆弧大于后轮半径圆弧。因此,要十分注意车前外侧的车轮,避免与障碍物发生刮碰。同时要照顾全车的动向。倒车速度应控制在5km/h以内。在倒车中,如因地形或方向盘的转向角所限制,须反复前进或后倒时,应在每次后倒或前进接近停车前的一瞬间,迅速利用车辆的移动回转方向盘,为再次前进或后倒作好转向的准备,不应在车辆停止后强力转动方向盘。
  应该弄清楚,转向的倒车,车尾倒向的方向,也就是转动方向盘的方向。
点击图片新开窗口查看
发表于 2007-7-17 15:52:00 | 显示全部楼层
顶顶!!!
发表于 2007-7-17 16:33:16 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-17 18:22:49 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2007-7-18 13:03:35 | 显示全部楼层
顶顶!!!
发表于 2009-7-29 22:52:49 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
发表于 2010-1-5 12:40:59 | 显示全部楼层
顶一下喽
GMT+8, 2024-11-9 02:07
