查看: 9296|回复: 5
长安之星蓄电池易熔线烧断,发动机熄火。更换易熔线后,发动机无法...
发表于 2007-7-17 12:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:发动机运行过程中,蓄电池易熔线烧断,发动机熄火。更换易熔线后,发动机无法起动。
    检修:首先用发动机检测,共显示出4个故障代码:①最高发动机转速超限。②发电机电压过高。③2号喷油器故障。④空调蒸发器温度传感器故障。将故障码清除 后再次读取故障码,无故障码输出。当起动发动机时,喷油器有动作声,但中央高压线无高压火。因喷油器有动作声,故霍尔传感器应工作正常,怀疑点火线圈损 坏,更换新的后故障依旧。根据当前故障现象,发动机ECU存在问题的可能性较大,试更换ECU,发动机顺利起动,但不到1min,蓄电池易熔线出现过热冒 烟现象。由于打开点火开关(ON)时,蓄电池易熔线没有这种现象,只有发动机运转时才出现,因此怀疑发电机发电量过大。将发电机正极电源线和磁场线拆下, 不让发电机工作,再次起动发动机,易熔线不再冒烟。更换发电机后,易熔线虽不再冒烟,但仍比其他同型号车的易熔线热。此时发电机发电量高测量电压为 13.99V,在正常工作范围。会不会蓄电池本身也存在问题?试换一好的蓄电池,发动机起动后,易熔线不热了,故障彻底排除。
    经分析,由于原来的发电机发电量高,使蓄电池长期处于高负荷工作状态而损坏。发电机和蓄电池的不正常工作,使易熔线烧断。过高的电压直接冲击发动机ECU,使ECU内部损坏,导致发动机无法起动。发动机缘何不易起动
发表于 2007-7-17 13:20:00 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-7-17 13:35:21 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2007-7-17 21:58:29 | 显示全部楼层
电池也会这样啊!? 我的车启动不好!换了汽油泵 。故障依旧!:L :L
发表于 2007-7-21 19:23:12 | 显示全部楼层
学习中
:victory: 好牛啊啊 啊
发表于 2012-4-19 19:27:06 | 显示全部楼层
那个易熔线要多少钱?
GMT+8, 2024-11-14 12:40
